LISP создание списка из text
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP создание списка из text
Непрочитано 25.02.2011, 17:16 #1
4ertegn1k
Добрый день.
Проблема есть такого плана. Есть готовый чертеж dwg , в котором есть много наборов text , вроде R1 C23 X3 и так далее.
Есть спецификация, в которой есть перечень тех же самых элементов.
Хочу сделать через LISP список из этого текста, чтобы потом его можно было бы сравнить с другим списком из спецификации и сказать, что они одинаковы. Или различаются в таких-то позициях.
Что скажете хорошего по этому поводу?
Непрочитано 25.02.2011, 18:04
Alan
CAD
Киев
Теоретически набрать список из текстовых примитивов несложно.
Что касается сравнения его с другим списком, то тут задача сложнее, так как самое главное правила по которым эти списки составлялись, и по каким параметрам они будут сравниваться...
Я не знаю зачем Вы это хотите делать... Но наверное правильнее делать спецификации по информации чертежа...
Обычно вместо текстов употребляют атрибуты... как примитивы, имеющий более высокий коэффициент наполнения информацией и имеющие средства для извлечения их из чертежа.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Последний раз редактировалось Alan, 25.02.2011 в 23:03.
Alan вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 23:50
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от 4ertegn1k Посмотреть сообщение
Хочу сделать через LISP список из этого текста...
[Выделить все]
(mapcar '(lambda (ent)
           (cdr (assoc 1 (entget ent))))
        (vl-remove-if  'listp
          (mapcar 'cadr
             (ssnamex (ssget (list (cons 0 "*text")))))))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 05:40
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
А потом к списку можно применить
[Выделить все]
 (defun group-by-value (lst / ret tmp)
  (while (car lst)
    (setq tmp (list (vl-remove-if-not
		      (function	(lambda	(a)
				  (equal a (car lst) 1e-12)
		      lst
    (setq ret (cons (car tmp) ret))
    (setq lst (vl-remove-if
		lst
    (setq tmp nil)
  (setq	ret (mapcar (function (lambda (x)
				(list (car x) (length x))
		    (reverse ret)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 18:52
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Дима_, группы 3 для MTEXT'ов забыл.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 09:11
4ertegn1k
Alan - согласен, что я бы сделал это немного по другому, но дело в том, что получаю в виде исходных данных чертеж и спецификацию, выполненных двумя разными людьми, и мне надо точно видеть, что одно соответствует другому. Чертежи есть маленькие, на 7-12 элементов, там несложно, но попадаются мастодонты на три с половиной сотни. Беру распечатанный чертеж и нахожу вручную по спецификации, для наглядности заштриховываю элемент за элементом. Долго и нудно. Вот и хочу это дело ускорить. С рутиной же надо бороться!
Dima_ и Disney - спасибо, буду разбираться, потому как хочу узнать, как оно работает. Позже расскажу, что получилось!
4ertegn1k вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 11:56
4ertegn1k
Пробую разобраться в предложенных листингах и написать свой.
Пока всё туманно....
Сделал такую программку, которая создаёт список всех имен примитивов, которые есть в чертеже. Работает, но на маленьких чертежах, как-то 3-5-7 примитивов. Когда запускаю её на более-менее серьёзные чертежи - просто виснет.
Интересно, почему?
(defun c:spisok ()
(setq s1 nil) ; Список, куда записываются имена примитивов
(setq x1 nil) ; Переменная
(setq x1 (entnext))
(while x1
(entget x1)
(setq s1 (cons x1 s1))
(setq x1 (entnext x1))
Непрочитано 05.03.2011, 12:02
Лиспер
[Выделить все]
 (defun s:spisok(/ x1 s1)
(while (setq x1 (entnext))
(setq s1 (cons x1 s1)))
(princ)
Как-то так... Только что ты хочешь с этим списком делать?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 12:15
4ertegn1k
А из него надо извлечь все примитивы, которые есть text.
Только у меня так быстро не получается
Непрочитано 05.03.2011, 12:34
Лиспер
А не проще будет в таком случае выполнить (ssget "_X" '((0 . "TEXT"))) и его преобразовывать в список? Или надо проходить еще и по составу блоков и внешних ссылок?
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 15:32
4ertegn1k
Лиспер - замечание принимается! Действительно, это будет логично.
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
перенос данных и автокада в эксель evg76 Программирование 31 29.10.2013 14:55
Копирование Мтекста с изменением №-ра копии Positron AutoCAD 4 17.08.2012 00:44
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
