Подскажите как создать метку трассы для вершины угла в Civil 3d 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Подскажите как создать метку трассы для вершины угла в Civil 3d 2012
Непрочитано 13.03.2012, 16:41 #1
ilyyy
Хочу сделать метку трассы для вершины угла по госту , но не получается(((
Я так понимаю в сивиле нет понятий - домер и биссектрисса , а как раз они мне и нужны.
Кто что знает , помогите плз.
Прилагаю чертеж с образцом метки.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж 1.dwg (1.26 Мб, 1347 просмотров)
Последний раз редактировалось ilyyy, 13.03.2012 в 17:53.
Непрочитано 13.03.2012, 17:15
На переименование темы - 12 часов.
Непрочитано 13.03.2012, 17:37
1 | #3
vdim
Писать самому.В Expressions (Toolspace->Alignment->Label Styles->Tangent Intersection)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 18:02
ilyyy
Спасибо . Направление понял . Если не сложно , скиньте пару примерчиков выражений для образца .
ilyyy вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 18:13
1 | #5
vdim
биссектриса-SQRT(({PI Easting}-{Curve Center Easting})^2+({PI Northing}-{Curve Center Northing})^2)-{Curve Radius}
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 15:12
ilyyy
vdim , почему-то не работает ваше выражение....Пишет:ошибка синтаксического анализа,неопределенный символ и выделяет PI Easting...
И вправду что это за число пи восточное.... может я что-то не понимаю или ошибка в выражении?
ilyyy вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:58
vdim
У Вас программа на каком языке?!
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 16:02
ilyyy
рус
ilyyy вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 16:25
1 | #9
vdim
Ну и пишите на русском. Посмотрите Свойства Выражений-они все на русском языке.Поэтому "Curve Center Easting" и не принимается.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 18:14
ilyyy
Вот пытаюсь написать выражение для биссектрисы в трасса>стили меток>точка пересечения но нет у меня в выпадающем списке свойств Curve Center Easting или "восточное положение центра кривой"....
...А вот для трасса>стили меток>пересечение с прямым участком -- есть ...Но ведь мне нужна метка именно для ТП ....можно ли перенести список свойств ?
Последний раз редактировалось ilyyy, 19.03.2012 в 18:27.
ilyyy вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 01:30
vdim
Сообщение от ilyyy Посмотреть сообщение
По большому счету "точка пересечения" есть расширение "пересечение с прямым участком". До C3d 2012 такого Стиля Меток как Точка Пересечения не было. Этот стиль появился ,потому что появились т.н Явные и Неявные точки пересечения у прямых- можно вытащить номер точки, прилежащий угол и тд.
Так что ничего не надо переносить. Делай все в "...прямых"
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 15:22
ilyyy
Написал выражения и для домера и для тангенсов . Правда еще осталось сделать так чтобы при отсутствии переходных кривых в метке ВУ скрывало текст L1- и L2-...
И номер точки пересечения (№ВУ) по счетчику считает и считает....уже 47 ))) И как счетчик сбить на начало не знаю ((
Последний раз редактировалось ilyyy, 20.03.2012 в 16:09.
ilyyy вне форума
Как создать пикетаж трассы через 20 метров в Civil 3D 2011? winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 04.04.2024 11:14
Вопросы по выполнению профиля трассы ВЛ dodrya4ok Прочее. Отраслевые разделы 5 17.02.2012 09:33
подскажите как создать засыпку грунтом во круг водопропускной трубы? Igorgres Лира / Лира-САПР 2 05.10.2011 21:37
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? master_blaster AutoCAD 5 12.04.2006 10:46
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
