Не могу сообразить металлический каркас под лестницу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не могу сообразить металлический каркас под лестницу
Непрочитано 15.03.2012, 20:30 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вот лестница хотел как можно меньше разрисовывать, тоесть металлические косоуры и из уголка ступени, но немогу помнять как сделать там площадок нет поэтому не понятно как касаур загибать и крепить:
[IMG]http://s019.***********/i643/1203/92/dd474581fd10t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s019.***********/i612/1203/30/a1444fe575fft.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 15.03.2012, 21:10
VMaksS79
Беларусь
как то нужно было такой лестницы КМД сделать, построй 3-х мерку примитивную из пары ступеней , без косоуров, все сразу станет понятно (искал не нашел свою такую же)
VMaksS79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 21:23
dextron3
проектировшик
СССР
короче делаю как обычную трехмаршевую а угловые ступени из уголка фантазирую по месту на стройке
dextron3 вне форума
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Вот отгрыз кусочек, не то, но похоже...
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (386.4 Кб, 1808 просмотров)
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 22:27
dextron3
проектировшик
СССР
G-E-K, не там совсем другие на поворотах ступеньки
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 15:49
Денис___
Уважаемые специалисты.
Есть ли какие-то замечания относительно этой лестницы или она безупречна?
Длина ступени 2м, тетива из швеллера24, вертикальная прекция 9м
Изображения
Тип файла: jpg Лес_.jpg (171.9 Кб, 403 просмотров)
Денис___ вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 16:11
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
я бы оставил стойку только под началом 2 марша
если по прочности проходит
хотя тяжелая под бетон лестница похоже
ступеней не больше 16 в марше должно быть
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 09:14
Денис___
Спасибо
А еще вопрос лестница 4,5т весит, если ее не привязывать к другим мет конструкциям только к полу и швеллеру перекрытия на втором этаже, как это будет на устойчивость? не могу это как-то посчитать.
Денис___ вне форума
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Металлический каркас - поиск изящного решения moldalex Металлические конструкции 10 11.05.2011 12:54
Из чего делают такие потолки, не могу сообразить? dextron3 Архитектура 12 13.01.2011 11:29
Металлический навес, связи по покрытию. Не могу опять решить эту задачу. Проверьте меня, пожалуйста. Sanechek Металлические конструкции 27 15.12.2009 15:56
металлический каркас konstruktorr Металлические конструкции 82 25.01.2008 00:14
