Металлический каркас - поиск изящного решения
инженер-конструктор Регистрация: 28.10.2009
Спасибо, гиппопо. Вы хотите сказать, что для того чтобы обойтись в данном случае без связей, единственный вариант - организовать жёсткую заделку в колоннах по типу "а" прикреплённого рисунка?
Как в таком случае обстоят дела в чисто рамных каркасах? Там колонны жёстко защемлены все? И почему в данном случае ферму нельзя рассматривать как жёсткий ригель? Прошу обратить внимание, что в поперечнике в варианте А реализована рамная конструктивная схема с шарнирами у основания. Это ошибка? |
На самом же деле должен соблюдаться один общий принцип: и в продольнои и в поперечном направлении должна быть обеспечена геометрическая неизменяемость и принятые сечения удовлетворять условиям норм по 2-м группам предельных состояний. Да, в продольном направлении самым простым конструктивным решением являются связи, поэтому их и стараются применять. Но это абсолютно не догма, и при необхдимости без них прекрасно можно обойтись. Сам неоднократно применял такое решение. |
Спасибо! |
Благодарю, IBZ, за авторитетное мнение! Приятно, что менее стандартные (нетиповые) варианты не зарубаются при их зарождении. :-) Вероятнее всего что вариант "А" всё-таки пойдёт в разработку. Но даже в этом варианте хотелось бы добиться максимальной эстетики и для достиженя этой цели применить хотя бы гибкие связи круглого сечения, вместо привычных. Изучал и этот вопрос. Понял что они проигрывают из-за отсутствия у наших строителей должной квалификации. А так красиво! :-) Вы навернякак встречались с этим? Что скажете в 2х словах?
По поводу расчётных схем я изучил ветку "Расчет плоской рамы, программа выдает ошибки. В чем причина?". Думаю вы её и имели в виду. Ваше мнение надеюсь понял верно. Расчёт плоских рам рассматривать в первую очередь, а дальше уже исходя из определённых специфических условий. В моём случае это наверное сейсмика. И пространственный расчёт всё же сделать было бы желательно. Последний раз редактировалось moldalex, 25.02.2011 в 18:29. |
![]() Цитата:
Здравствуйте.
Ни у кого нет проекта вот такой изящной котельной, или хотя бы что то примерное (9х12м)? http://s007.***********/i302/1105/18/01d9ab32390c.jpg [IMG]http://s007.***********/i302/1105/18/01d9ab32390ct.jpg[/IMG] |
Всех приветствую!
После затянувшейся паузы как и обещал подкидываю материальчик для обсужения. Очень надеюсь, что в эту ветку ещё заглянут светилы нашего форума ![]() Итак проект сдвинулся с мёртвой точки. Было принято решение попробовать сделать рамный каркас чтобы избежать установку вертикальных связей. Имеем жёсткосопряжённые ригели в уровне перекрытия и покрытия. Само покрытие планируется устраивать из лёгких ферм и сэндвич-панелей. Предполагается что в пространственной работе оно не участвует (максимум как распорки между верхними ригелями). Стены приняты так же из сэндвичей + остекление. Результаты расчёта представлены во вложении. Нуждаюсь в конструктивной критике по расчёту, так как не могу похвастаться большим опытом в проектировании металлоконструкций. Знаю что при расчёте последних важно подобрать правильные комбинации загружений. Так же корректно задать РСУ. Вообщем хотелось бы обратить на это внимание. Следующим важным пунктом является задание расчётной длины стоек... Длину прикидывал в ручную (Мю=1,5...2,5) в Кристалле получал значения в районе 2,5-3. При анализе расчёта на устойчивость средствами SCAD в некоторых элементах Мю приближалось к 4! Пока остановился на варианте 2,5. На чьей стороне правда? Адекватно ли выглядят принятые сечения элементов? (Та же консоль например). Критикуйте! Спасибо! P.S. В приложении *.spr файл расчёта, картинка + *.dwg схемы. |
Металлический каркас. Сперва сделали... | dyr | Металлические конструкции | 7 | 07.06.2010 16:09 |
Металлический каркас 3-х эт. здания - сомнения. | Ясен Пень | Металлические конструкции | 8 | 20.11.2009 20:30 |
ж\б каркас или металлический преимущества одного перед другим | ant210 | Архитектура | 4 | 03.02.2009 05:52 |
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 | Чигинский Дмитрий | AutoCAD | 46 | 10.02.2007 02:46 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
