Металлический каркас. Сперва сделали...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический каркас. Сперва сделали...
Непрочитано 07.06.2010, 10:39 #1
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
На строительной площадке сварен металлический каркас:
стойки из спаренного швеллера 18. Подкосы из квадрата 100 х 100.
Рисунок прилагается. Верхние балки из швеллера 18. Но!
Швеллер установлен плашмя, ребрами вверх. Когда начали убирать временные, деревянные, подпорки, конструкция под своим весом начала заваливаться. Оно и понятно. Швеллер плашмя на изгиб не работает.
Вот и вопрос: Как это переделать с минимальными изменениями?
И узел "1", дуваю, проблемный. Как - никак на этой конструкции
надо установить 14,40 тн веса.
Тип файла: rar МК.rar (335.7 Кб, 292 просмотров)
The cat that walks by itself.
Непрочитано 07.06.2010, 10:55
Pete
Динозавр на пенсии
Каким образом приложена нагрузка 14,4 т (монтажная схема)? Может быть достаточно будет установить распорки по низу стоек. Иначе раму надо полностью переваривать из-за очень слабого сечения балок площадки...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 11:15
dyr
Europe
Места приложения нагрузок на рисунке отмечены. У виде деревянных
стоек сечением 160 х 160. 8 мест по 1,80 тн. Стяжки, думаю, обязательны
по низу стоек.
dyr вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 14:08
SHURF
ГИП
Ярославль
Приварите к швеллеру 18 такой же только полками вниз прерывистым швом, получите коробчатое сечение, оно скорей всего понесёт. уЗЕЛ 1Да вы правы, очень похоже на кустарщину, может через фасонки, надёжнее будет
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 14:23
dyr
Europe
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Т.е. наварить по швеллерам накладки для укрепления ребра?
dyr вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 14:27
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
По всему периметру поз.2 приварить швеллер
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 14:40
dyr
Europe
Это поверху. А с узлом 1 как поступить?
dyr вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 16:09
SHURF
ГИП
Ярославль
см.пост.4
...может через фасонки, надёжнее будет
SHURF вне форума
Металлический каркас 3-х эт. здания - сомнения. Ясен Пень Металлические конструкции 8 20.11.2009 20:30
ж\б каркас или металлический преимущества одного перед другим ant210 Архитектура 4 03.02.2009 05:52
Металлический каркас 6х12. Проконсультируете новичка?? Poreth Металлические конструкции 81 18.12.2008 20:29
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
