Заземление ж/б опор ВЛ 6кВ заземляющим выпуском
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Заземление ж/б опор ВЛ 6кВ заземляющим выпуском
Непрочитано 17.03.2012, 07:59 #1
alex_2006
Доброго времени суток, господа электрики!
Делаю проект ВЛ 6кВ с неизолированными проводами АС. Возник вопрос по заземлению ж/б опор ВЛ. Удельное сопротивление земли меньше 50 ом*м (по замерам 15 ом*м). Согласно типового проекта на заземление опор ВЛ 3.407-150, в моем случае достаточно заземлить опоры, на которых нет оборудования, нижним заземляющим выпуском опоры - стержневым электродом из круглой стали длиной 2,3м и диаметром 10мм, поставляемым комплектно с ж/б стойкой.
Однако, согласно ПУЭ, минимальное сечение вертикального заземлителя из круглой стали черного металла 16мм.
Что это? Несоответствие типового проекта требованиям ПУЭ? Или же даный пункт ПУЭ не относится к заземляющему выпуску ж/б опор?
Я склоняюсь к ПУЭ и хочу для каждой опоры предусмотреть отдельный вертикальный электрод из круглой стали диаметром 16мм, соединенный сваркой с выпуском опоры, хотя по словам монтажников, аналогичные ВЛ на той же площадке они всегда заземляли с помощью этого самого выпуска из опоры, без каких-либо дополнительных электродов.
Как посоветуете поступить?
Тип файла: pdf 3.407-150.pdf (189.8 Кб, 469 просмотров)
Непрочитано 17.03.2012, 09:38
Redj-ЭС
г. Подольск
серия то 87 года... а ПУЭ поновее...
по листу ЭС07 надобы делать...
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2012, 12:41
alex_2006
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
Согласен, проверил ПУЭ 86г, там мин. диаметр вертикального заземлителя из круглой стали 10мм. Получается типовой устарел...
Для моего случая там для количества заземлителей только прочерки, т.е. не нужны, достаточно выпуска.
Но учитывая, что типовик по всей видимости устарел, буду закладывать отдельный электрод диам. 16мм.
Спасибо.
alex_2006 вне форума
Сваи забивные ж/б цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов obrazuy Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 18.07.2011 20:17
