Наличие мостиков холода в каркасных деревянных домах
Формально это мостик холода, на практике дерево скорее теплоизолятор чем теплопроводник. Так как в стене каркас вертикальный а в дополнительном слое горизотальный, сплошное дерево на всю тольщину стены получается точечным.
Обычно второй слой изоляции ставят внутри, хотя и наоборот можно. |
спасибо.
для себя хочу понять следующее. (если не прав, то поправьте). "мостик холода" - это теплопроводное включение в стене, из-за которого мы имеем на поверхности стены иней. В моем случае потери тепла через эти 10 % площади стены, компенсируется нехилой изоляцией 90 %. Дерево, конечно же, не промерзнет. Но может ли это отразиться на внутренней отделке? з.ы. понимаю, что этих домов настроено уже пару-тройку сотен тысяч квадратов. решение по стенам у всех такое же как у меня, но хочется докопаться до истины ) |
Щелково МО
выпадения инея/конденсата - не обязательно. может выражаться в локальном снижении температуры поверхности.
на отделке не отразится. P.S. у рубленных домов при среднем диаметре бревна 25-30 см в месте сопряжения венцов толщина стены оказывается как раз порядка 15 см. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
расчет изотерм деревянной каркасной стены
видео http://rutube.ru/tracks/5422634.html ничего криминального вроде нет
BIM for SIPs construction |
Терморазъемы против мостиков холода на балконах Schöck Isokorb | Vasya | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 28.07.2017 12:43 |
Будет ли работать такой фундамент и стена без мостиков холода? | zuhe | Основания и фундаменты | 5 | 09.06.2010 23:43 |
Электроарматура и проводка в деревянных домах | нико777 | Электроснабжение | 2 | 13.04.2010 09:07 |
Тепло- паро- изоляция деревянных каркасных домов. | Villy-Churak | Деревянные конструкции | 6 | 03.10.2007 13:56 |
