узел Фермы. Можно ли усилить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > узел Фермы. Можно ли усилить?
Непрочитано 19.03.2012, 15:36 #1
arendator
Здравствуйте! На прилагаемом чертеже в обведенном месте расстояние между раскосом и поясом 25 мм, а должно быть не менее 40мм. Можно ли как-нибудь усилить узел, чтобы не было концентраций напряжений??
Непрочитано 19.03.2012, 15:41
vv_77
заказчик
Ярославль
Что-то уж маловат в целом угол раскоса - всего 25 градусов.
Потому и узел такой кривой. Что-то меня смущает размер фасонки. Раскос крепится чуть ли не в полметре от узла
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 16:01
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от arendator Посмотреть сообщение
Ферма уже выполнена на стройплощадке или пока в стадии проекта?
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2012, 16:42
arendator
ферма уже выполнена и находится на площадке. Остался монтаж. Но до монтажа надо снять этот вопрос.
По поводу угла раскоса это так было в стадии КМ, в этому вопросов нет. Вопрос только к расстоянию!
arendator вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 17:08
Сергей Караваев
Предложение: как можно ближе к линии действия сили (или прямо по лдс) приварить полоску стали внутри уголка раскоса (чтобы не вылезали за пределы пера - шириной 3см примерно) и с ее помощью передать напряжения на фасонку ближе к геометрическому узлу. Все конечно зависит от усилий в стержнях.
Сергей Караваев вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 20:46
Снегоход
Сначала критики немного:
1. фасонка имеет большой вылет, надо ближе к фланцу все же...
2. Зачем деталь №31
3. Центр узла (схода раскоса и нижнего пояса) можно было завести на наружнюю (левую) полку стойки - так лучше реализовать компоновку узла...
4. Надо пользоваться изменением толщины линий - все в одном - тяжело читать
5. Информации не очень густо... надо виды еще..
Теперь по делу (как бы сам поступил, если все уже сделано):
1. Увеличил жесткость фасонки путем продления верхнего пояса (как я понял что он таковой - из размеров сварного шва по отношению к нижнему... 170 и 150) - деталь 5
2. Подрезка полки по перу (размер 170 мм) под углом - чтобы параллельно шву по перу уголка нижнего пояса (размер 150 мм). Размер обрезки 60 мм от торца уголка верхнего пояса - из условия распределения усилий в сварном шве. примерно 2/3 на обушок приходится, 1/3 на перо. Точнее, усилие обратно пропорционально от шва до проекции линии центра тяжести...
3. Лобовой шов по торцу уголка
4. Кстати, швы уголка нижнего пояса нужнозаводить на торей уголка в целях обрыва сварочной дуги за швом - во избежании концентрации напряжений в дефектных участках.
5. Можно также использовать подкладку ("довставку") в продление фасонки. Она повторяет контур окончания фасонки и крепится стыковым швов с подваркой корня с подготовкой кромки V образной. Вырез в месте изменения контура должен образовываться предварительным сверлением...
При увеличении длины сварных швов возникающие напряжения в них уменьшаются - распределяются, соответственно и концентрация напряжений снижается - это как в жизни...
Удачи!
Снегоход вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 09:03
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Оставь как есть уже ничего не поделаеш Я сам видел когда эти условия несоблюдались и не раз и стоит вроде бы до сих пор (даже впритык варили) так что оставте как есть хуже не будет
Rizo вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Опорный узел фермы -плюсы и минусы Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 4 16.11.2011 20:35
Узел крепления деревянной фермы Yuzer Деревянные конструкции 13 12.11.2011 15:23
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24
