Как переправить груз 31т через реку?
Украина, Киев
1) Реконструкция моста до 35 т. Самое лучшее. Ведь объект потом ещё и эксплуатировать... Блоки менять...
2) Устройство/усиление двух причалов, автокран и баржа. Таким образом в СССР геологи иногда переправляли свои бурильные установки через существующие причалы. 3) 31 т ничто летающее не возьмёт, если вы только не аэропорт строите. А если и возьмёт, то буквально миллионы руб. стоит использование московских авиафирм с перелётом. 4) понтоны под эту штуку дорого и неэффективно. Где их потом хранить и как использовать повторно через 10 лет ? 5) Метод Моисея 6) Распилить штуку на меньшие куски и обычным путём. Заставить. Самый выгодный вариант. Ибо нефиг лепить технику как попало. Не ракету строите.
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Про Дорогу Жизни я так понимаю все забыли? Можно дождаться следующей зимы и сделать ледовую переправу. Черпайте вдохновение из уроков прошлого.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Украина (после Урала и Алтая)
Зема, нужно СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ на мост от груза. Например, тем же вертолётом тянуть вверх усилием 20т и одновременно толкать груз по мосту. Или на груз пристроить балку поперёк моста, но шире моста. Балку концами опереть на ёмкости (цистерны), которые будут погружены в воду. Выталкивающая сила от цистерн должна компенсировать лишний вес груза с балкой. Пристроить к грузу ёмкость-"дирижабль". И т.д.
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Наверное, обратиться к военным - лучший вариант. Сборный мобильный пантонный мост, по которому танки ползают. И солдатикам тренинг, в условиях, приближенным к боевым, и армия что-то заработает.
Тока ведь это вес собственно оборудования, 31.4т, а трейлер сколько весит? Помню, перевозили трансформатор где-то под 150т... Трейлер там весил очень не хило... Паромом через морской пролив. Спец-рейс нам выделили. Месяц бригада перевозчиков сидела в порту и ждала погоду и уровень воды подходящий. ... Последний раз редактировалось SergeyVM, 19.03.2012 в 22:30. |
Да, забыл.
![]() И про вес трейлера... С ледовой переправой может не получиться. Уж очень вес большой. Сделайте реконструкцию моста до 31+10...15 т. Получается проще новый мост сделать, чем старый переделывать... Вообще это решение должно основываться на исходных данных заказчика. Чего гадать. Чего дадут, то и будет.
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Разобрать и частями перекинуть. Все остальное имхо дороже встанет. Ну, и как нетрадиционный вариант - объем блока 58 м3. То есть воды вытесняет 58 тонн, то есть ЭТА ШТУКА ПЛАВАЕТ!
плавучий док - поди, найди его. Привези. Надувные - сначала в воду скинуть? Потом надуть? А попортится содержимое? Нет,именно на заводе еще обшить сплошной оболочкой, испытать (надуть воздухом), и везти так. Ящиком. Скинули на берегу, тросы завели - и потянули! Может быть, чтобы трение скольжения трением качения заменить - тянуть по каткам и временным путям.
Санкт Петербург
как народ то хитер на выдумки.
Tyhig ты никогда не задумывался как транспортируется буровая установка в условиях нефтепромыслов в собранном положении? Там не 31т, там все 150т. ИМХО реальны два варианта : ледовая переправа и реконструкция моста. По времени думаю почти тоже самое вылезет. Я не говорю что все остальные способы не осуществимы. При определенных условиях, и вариант с понтонном, и привлечение к делу Электрификации славной нашей армии, и самоплавучий контейнер, и вертолет поддержки осуществимы. Вот только полностью все условия знает лишь ТС. Offtop: Кстати ГИП данного проекта здорово "зевнул". Такой момент как транспортировка должен был быть отражен в ТЗ на проектирование. География великая вещь.
Все-таки, ледовая переправа мне лично больше всего нравится
![]() Летом подготовить берега и выход на хорошую дорогу, а зимой, дождавшись морозов, нарастить лед до нужной толщины, и вперед. Главное проблемы с последущей утилизацией или хранением крупногабаритных временных средств перемещения отпадают.
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК | KonGo | Разное | 15 | 01.04.2010 18:46 |
переход ПЭ труб через реку | Nanala | Инженерные сети | 11 | 11.02.2010 13:57 |
мостовой переход через реку | shvechkova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 23.10.2009 17:39 |
