Ммах по значениям нормативных и расчетных нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ммах по значениям нормативных и расчетных нагрузок
Непрочитано 20.03.2012, 12:41 #1
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте!
В скаде заметил одну непонятность для меня...
Обьясню примером:
Беру балку 2м шарнир с двух сторон, прикладываю снеговую равномерно распределенную нагрузку 100кг (В поле с расперделенной нагрузкой пишу 0.1 в поле с коэф. надежности стоит 1.4)
Смотрю на расчетную схему(эпюры текущего загружения) М=0,05 Т*м
Если проверить по формуле М=(ql^2)/8=0,1x2^2)/8=0,05 Т*м
Вроде сошлось но: 100кг это ведь нормативная нагрузка, если глянуть там же Ммах по значениям нормативных нагрузок, то скад выдает 0.036 Т*м
Проверил как в кристалле так и в декоре.
Возник вопрос, получается в скаде значения нагрузок задаются расчетными?
Непрочитано 20.03.2012, 12:56
1 | #2
atos88
Да, только РАСЧЕТНЫЕ. Для перехода к нормативным он делит расчетные на коэффициент надежности по нагрузке. Так же и в Лире.
atos88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 13:09
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Спасибо!
Тогда возник еще один вопрос, в самом скаде когда задаем РСУ, к загружениям ставятся коэффициенты, например к снеговой 1.4. Он считает это загружение как нормативную или также расчетную?
Andrey88 вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 13:23
1 | #4
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Скад это загружение умножит на 1,4. Ему пофигу, нормативная там или расчетная задана. Об этом должен думать инженер, а скад просто калькулятор
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 13:29
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Спасибо
Я так и думал, просто уточнил после сообщения #2.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 15:22
Niderman
инженер-конструктор КМ
Я тоже с этим сталкивался. Нагрузку задаю расчетную и усилия все показываются правильные, а вот при создании РСУ SCAD загружения опять умножает на коэффициент надежности, даже если я ставлю коэффициент 1. Для сравнения задал коэффициенты 1,4 на кратковременные нагрузки и 1 и получил две абсолютно одинаковые таблицы с завышенными РСУ
Niderman вне форума
Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ Aндрeй Основания и фундаменты 55 30.06.2015 14:39
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах Розмысл Расчетные программы 14 27.07.2009 11:03
Определение расчетных нагрузок на стенки силоса Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 1 09.01.2008 11:51
