Простейшай задача на устойчивость в лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Простейшай задача на устойчивость в лире
Непрочитано 23.03.2012, 18:02 #1
iva_nko
Добрый день! столкнулся с небольшой проблемой. Решил сделать в лире простую задачу на устойчивость. Вертикальная труба, на нее действует вертикальная нагрузка. Задача плоская, 2-й признак схемы два перемещения и поворот. Нижний узел жестко зафиксировал.
В результате ответ либо абсолютно устойчиво система, либо недостаточно степеней свободы.
В чем ошибка? помогите , пожалуйста!
Непрочитано 23.03.2012, 18:04
mela
Для начала нужно выложить схему
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2012, 17:09
iva_nko
вот та самая схема. Посмотрите, пожалуйста, может чего не так сделал в схеме?
вот еще одна схемка колонны, как раз ее то я начал считать. Это 4 стойки из направляющих фишера, соединенные между собой пластинами через 0,5 м. высота 4.5м. действуют две нагрузки: горизонтальная и вертикальная.
В результате нужно мне понимать как она в сумме от двух нагрузок себя поведет, а результат дается для отдельных нагрузок , насколько я понимаю...
за помощь буду признателен!!
Тип файла: rar устойчивость стойкаLIRA.rar (15.8 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: rar колонна.rar (30.7 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось iva_nko, 24.03.2012 в 17:15.
iva_nko вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 07:59
A-n-d-r-e-y
инженер
По поводу устойчивости стойки - разбейте существующий элемент на несколько.
Для суммирования результатов от разных загружений в колонне используйте РСН.
A-n-d-r-e-y вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 14:13
iva_nko
Разбил колонну на несколько стержней. В общем то получилось. Спасибо!
Еще возникла проблема. не получается оценить устойчивость по РСН от нескольких нагрузок сразу, в окне результата пустая строка... в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось iva_nko, 28.03.2012 в 11:32.
iva_nko вне форума
Расчет на устойчивость пространственных металлоконструкций в Лире GybelindaV Лира / Лира-САПР 1 18.11.2011 13:02
Устойчивость в Лире DonniDarko Лира / Лира-САПР 3 15.01.2011 10:22
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Задача линейная. Расчет на Лире rust-resisting Лира / Лира-САПР 19 12.03.2006 23:22
