Расчет на устойчивость пространственных металлоконструкций в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет на устойчивость пространственных металлоконструкций в Лире
Непрочитано 18.11.2011, 12:47 #1
GybelindaV
Уважаемые лировцы!
В Лире работаю давненько, но с расчетом на устойчивость в ней не сталкивался. Рассчитал вот две конструкции: башню ПМС24 (только на собственный вес и сейсмику), а также небольшую индивидуальную башенку для опоры ВЛ. Посчитал на устойчивость, первую только по загружениям, вторую по загружениям и РСН.
В результате получил мозаики параметров чувствительности, коэффициенты свободных длин и коэффициенты запаса общей устойчивости.
На счет коэффициентов свободных длин понял одно - их как коэффициенты расчетных длин в ЛИР СТК использовать нельзя, нужно брать из СНиП. Коэффициенты расчетных длин показывают, при какой расчетной длине элемента возникающие в нем усилия будут критическими для потери устойчивости. Выходит, что чем меньше этот коэффициент, тем хуже. Но так ли это? В маленькой башенке коэффициенты свободных длин близятся к единице. Это значит, что они будут на пределе после потери устойчивости самого гибкого и самого нагруженного стержня? В данном случае таким стержнем является заводская стойка ВЛ (она стоит на башенке).
И так - при подборе сечений в ЛИР СТК расчетные длины элементов - это СНиПовские характеристики или их нужно брать с расчета на общую устойчивость?
Тип файла: rar Башни.rar (38.8 Кб, 256 просмотров)
Непрочитано 18.11.2011, 13:02
palexxvlad
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
Под СНиПовскими хар-ками что понимаете, расчетные длины отдельных стержней? Можно вот эту тему еще почитать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73967&page=3
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет железобетонной балки в Лире marta_bytrunska Лира / Лира-САПР 6 03.08.2011 10:52
Расчет металлических конструкций в Лире. Недоросль Лира / Лира-САПР 16 08.11.2009 18:42
Расчет фермы в Лире. ChernyshevDenis Лира / Лира-САПР 4 10.03.2009 05:53
