Расчет железобетонной балки в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет железобетонной балки в Лире
Непрочитано 03.08.2011, 01:55 #1
marta_bytrunska
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема: рассчитываю самую обычную железобетонную балку в Лире (сечение - брус, пролет 1.8 м) и максимальное перемещение - всего-то около 1.5 мм. Экспериментально такая балка показала 5 с хвостиком мм. Никак не пойму, в чём тут дело!
Решила посчитать просто бетон без арматуры - результаты почти те же, хотя реально при такой нагрузке балка уже давно бы разрушилась. Выложила расчет бетона - посмотрите, пожалуйста, если Вам не трудно.
Пробовала также такую задачу в СКАДе - результат тот же - около 1.5.
Я совсем ёще новичок в Лире, поэтому прошу не судить строго. Заранее спасибо
Тип файла: rar балка1.rar (609 байт, 330 просмотров)
Непрочитано 03.08.2011, 08:52
SergeyKonstr
Для изгибаемых элементов при статических нагрузках линейный расчет и начальный модуль упругости бетона непригодны для определения деформаций.
Посмотрите СП 52-103-2007 п. 6.2.7.
Уменьшите модуль упругости (умножьте на коэф. 0,3), получите свои
Сообщение от marta_bytrunska Посмотреть сообщение
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 09:02
Митрич
Посчитайте эту балку вручную или в Арбате SCADа с учетом трещин и армирования, с учетом кривизны железобетонных элементов в растянутой зоне и будет вам счастье.
Ваша балка заармированная по углам арматурой диаметра 16 по расчету в Арбате прогибается, при бетоне В25, на 5,618мм.
В лире, в данном случае, у вас однородный элемент, без каверн, без образования трещин, без армирования. Просто стержень. О нелинейности разглогольствовать нехочу, так как не могу).
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 09:17
Sacha 63
инженер
Самара
Хотите получить сопостовимые результаты? Моделируйте балку в нелинейной постановеке! Есть конечно упрощенные методы - прогибы полученные в линейной постановке увеличивают в три раза. Да и еще если считать в нелинейке принятое по линейной постановке армирование дает запас порядка 300-500%
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 09:34
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь. Считайте в нелинейке.
Ищите книгу Верюжский и др. "Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций" в ней п.1.4.4. (книга есть в инете в электронном виде) + руководство по лире с примерами.
Armin вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 10:21
ЛИС
загляните сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 10:52
marta_bytrunska
Большое всем человеческое спасибо!
Ёще появился один вопрос, если можно. Я воспользовалась вашими рекомендациями - посчитала физически нелинейно. Максимальный прогиб - 46,88 мм, балка разрушается. Уменьшила нагрузку до 16,67 кН (М=10 кНм) эксплуатационный уровень, получила прогиб 22,7 мм. Фактический прогиб для такого нагружения - 3,48 мм. Это как-то больше, чем запас в 300-500%...
Прилагаются обе балки.
Подскажите что-нибудь, пожалуйста=)
Тип файла: rar 1.rar (1.4 Кб, 172 просмотров)
Последний раз редактировалось marta_bytrunska, 03.08.2011 в 17:10.
marta_bytrunska вне форума
Расчет балки в Лире Tarasova Лира / Лира-САПР 9 13.06.2016 12:32
Расчет железобетонной арки в Лире sinner Лира / Лира-САПР 10 11.12.2014 22:29
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Как рассчитать нестандартное сечение балки в Лире? L`esprit Лира / Лира-САПР 4 07.03.2009 16:35
Усиление железобетонной стропильной балки Boniconstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2008 15:53
