Расчет балки в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет балки в Лире
Расчет балки в Лире
Непрочитано 17.09.2010, 08:09 #1
Расчет балки в Лире
Tarasova
Доброго времени суток всем!
У меня такой вопрос... кто-нибудь наверняка считал балку в Лире (введенеи конструктивного элемента)...??
Я посчитала балку, но результаты меня несколько смущают..
Теперь подробней - общественное здание, монолитный каркас... перекрытия безбалочные (пролеты 6 и 7,2м), а там где пролет 9м ввели монолитную балку высотой 900мм...
получается, что балка жестко защемлена на опорах.. возникают растягивающие моменты как в пролете, так и над опорой.. причем опорные моменты больше..
так вот... пролетную арматуру Лира посчитала нормально, а опорную как-то непонятно...уж очень маленькие диаметры (2 d16 + 2 d10 ), когда при ручном расчете на момент в балке получается минимум 3 d32...
вроде эпюра материалов соответствует действительности, а чертежи балки выдает какие-то странные
может кто-то сталкивался с таким? насколько можно верить подбору арматуры Лирой?
П.С.файл с картинками прилагается
Тип файла: doc Эпюры балки.doc (162.0 Кб, 332 просмотров)
Тип файла: doc Чертеж балки.doc (492.0 Кб, 268 просмотров)
Непрочитано 17.09.2010, 10:32
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
На чертеже с конструированием балки в лире ничего не понятно: во-первых длина 6,5м а не 9м, как у вас написано, во-вторых у вас сварные каркасы показаны в балке, а из чего состоят не понятно. Предполагаю, что балка у вас разбита на 3 участка в конструировании, вот там надо арматуру смотреть. Более того, лучше выбрать в окошке с эпюрой арматуры - вязаную арматуру...Так нагляднее будет...Выложите потом эпюру арматуры в конструировании балки
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:39
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Судя по эпюре моментов у Вас должна получиться приблизительно одинаковая арматура как в пролете так и на опоре.
dimoxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 11:19
Tarasova
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
где вы это увидели, скажите пожалуйста? там 8500... может качество изображения подвело...
Tarasova вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 11:21
Andrei 1777
Самара
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
Все верно, дело не в изображении, не увеличил картинку...Вы эпюру арматуры в конструктивном элементе скиньте - посмотрим
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 11:24
Tarasova
Согласна, что арматура должна быть и на опоре и в пролете примерно одинаковая.. но если внимательно изучить чертежи балки, выданные Лирой, то получается, что на опоре арматуры вообще мало...
Прилагаю дополнительную картинку - там эпюра материалов и эпюра требуемой арматуры... чет не сходится
Тип файла: doc Эпюра материалов и требуемая арматура.doc (106.5 Кб, 174 просмотров)
Tarasova вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 11:44
Andrei 1777
Самара
Эпюра нормальная у Вас, по ней и армируйте...По поводу проги, верно она конструирует хотя бы по площади, можно узнать...Либо подробно каркасы посмотреть в чертеже балки...Ещё раз повторюсь, содержание их нам не известно. Либо в окошке, где эпюра арматуры балки, выберите как для вязаной арматуры и такой же чертёж балки на форум скиньте, если там также не сопоставимый результат, то нужно в другом разбирать ошибку. Просто в лире ни разу такого подвоха не было в стержневых конструкциях..
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 12:00
Tarasova
Андрей, помотрите пожалуйста внимательно еще раз файл "чертеж балки" в самом начале... там 7 листов - все каркасы есть и диаметры арматуры указаны....
может я чего-то не так понимаю...
а вот почему эпюра требуемой арматуры (которая цветная) отличается от эпюры материалов (прямоугольная)... эпюра материалов не перекрывает эпюру требуемой арматуры на опоре
Tarasova вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 12:32
Andrei 1777
Самара
Tarasova, извиняюсь, что то я не внимательный сегодня, всё верно как вы говорили...
Такого не должно быть...Сложно что то сказать, нужно смотреть схему. Попробуйте в балке в "конструктивные требования" поставить на "Вязаный без отгиба" и чертёж гляньте и отпишитесь
Непрочитано 13.06.2016, 12:32
antuanetta
Tarasova, добрый день! Возникла такая же проблема, как у Вас когда-то: эпюра материалов в балке не перекрывает эпюру требуемого армирования. Также не доступна кнопка "Опоры", и сами опоры не рисуются, не назначаются конструктивные элементы (в смысле назначить получается только сначала вид элемента, затем "Назначить конструктивный элемент"--по-одному, не все сразу).
Схема у меня очень большая с пульсацией. Отрезала большую часть схемы, оставила 3 верхних этажа, закрепила по Z, убрала пульсацию. После всех манипуляций в новой схеме получаются нормальные эпюры.
Скажите, вы разобрались тогда, в чем было дело?
ID:	172009  Нажмите на изображение для увеличения
antuanetta вне форума
Как смоделировать в Лире опирание одной балки на другую? Kastrulkin Лира / Лира-САПР 1 24.12.2009 16:20
Первый расчет в Лире. Saha Лира / Лира-САПР 1 07.01.2008 11:30
Расчет фундамента в Лире 9.2 Евгеник Лира / Лира-САПР 9 31.01.2007 15:52
Задача линейная. Расчет на Лире rust-resisting Лира / Лира-САПР 19 12.03.2006 23:22
