Расчетное сопротивление древесины существующих деревянных балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Расчетное сопротивление древесины существующих деревянных балок
Непрочитано 24.03.2012, 20:57 #1
SergKA
Какой нормативный документ регламентирует требования к определению/назначению расчетного сопротивления существующих деревянных балок?
Задача такая: нужно выполнить поверочный расчет балок в междуэтажном перекрытии в жилом доме. Сечение балок 200-250 из цельной древесины.
Непрочитано 24.03.2012, 21:19
igr
Конструктор
Никакой.Надо испытать образцы
igr вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 21:31
Nordek
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А по сопроивлению леса 3 сорта прикинуть нельзя?
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2012, 22:39
SergKA
И что, нет даже такой записи в документах?
SergKA вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 13:31
1 | #5
SkyMan
СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений", Глава 8.6 Определение характеристик материалов деревянных конструкций.
п.8.6.8 "В связи с отсутствием данных об изменении прочности древесины во времени расчетные сопротивления древесины конструкции в целом или ее частей, не пораженных гнилью, принимают по СНиП II-25 как для новой древесины. При поверхностном разрушении древесины гнилью размеры сечения деревянных элементов уменьшают на толщину слоя, пораженного гнилью, а кроме того, если среда влажная и древесина поражена мицелием, то при расчете следует ввести коэффициент 0,8".
SkyMan вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 11:12
Посетитель
Да здесь я
Имею 2 уточняющих вопроса:
1. На что будем испытывать (сжатие вдоль волокон, скалывание поперек волокон, ...... )?
2. Практически приходилось испытывать древесину?
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 10:36
igr
Конструктор
Приходилось и много.
igr вне форума
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
расчетное сопротивление фундаментого болта новый проектировщик Основания и фундаменты 1 02.09.2010 11:06
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Проверка деревянных балок при реконструкции в СПб I.Van Деревянные конструкции 6 03.09.2008 22:43
