Внешний блок встает с другим масштабом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Внешний блок встает с другим масштабом.
Непрочитано 27.03.2012, 11:33 #1
NickNavi
Вставляю один чертеж в другой как внешний блок. Единицы измерения у обоих чертежей одинаковые. При вставке внешний блок вдруг масштабируется в 1000 раз, при том что в диалоговом окне при вставке блока масштабный коэффициент стоит 1.
В чем может быть проблема?
Непрочитано 27.03.2012, 11:35
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Посмотри переменную INSUNITS
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 12:20
NickNavi
Смотрел. В одном чертеже 0 в другом 4. Ставил одинаковые - бестолку. И еще, в одном из чертежей чтобы сделать пунктирную линию пунктирной масштаб линии нужно делать очень маленьким типа 0.001
NickNavi вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 12:47
kha
Дуброво
Навскидку больше не могу ничего сказать. Приложи файлы чтобы можно было посмотреть, что может быть ещё не так.
kha вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 17:39
Иван Павлов
Такая же проблема, в обоих файлах одинаковые единицы измерений, но при вставке внешней ссылки пишет единицы измерения блока метры и коэффициент 1000.
Иван Павлов вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 23:34
insunits insunitsdefsource insunitsdeftarget - проверяй эти переменные
Непрочитано 27.12.2012, 08:42
Иван Павлов
Проверял, во всех файлах стоит "4" (миллиметры как я понимаю).
Но должно быть что-то еще, ибо вставляю внешнюю ссылку на другой файл и все ок! (миллиметры и коэффициент 1).
С внешними ссылками работаем дано и таких проблем не возникало, а теперь такая ситуация возникает на каждой второй вставке((
UPD: Нашел выход, но объяснить не могу. Тупо пересохраняю косячный файл и внешняя ссылка встает нормально.
Последний раз редактировалось Иван Павлов, 27.12.2012 в 08:59.
Как заменить один блок другим? ilka_t Динамические блоки 34 21.09.2018 00:43
Как заменить один блок другим с помощью лиспа МИХАИЛCAD LISP 10 09.08.2011 15:58
Вставка с другим масштабом Silvestor AutoCAD 2 18.11.2010 11:48
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
