Как обратиться к ручкам (grips) на LISP?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как обратиться к ручкам (grips) на LISP?
Непрочитано 30.03.2012, 09:30 #1
WhiteShark
Всем здравствовать!
Собственно общий вопрос в названии темы. Более конкретная задача проще: есть объект выноска (созданный, правда, сторонним приложением), при нажатии на который появляется всего одна "ручка" как раз в месте излома, и вот взявшись программно за эту самую "ручку" требуется ее переместить на x мм в одну сторону. Как это сделать, ткнув всего лишь в любое место выноски? Зачем это нужно: в результате такой операции выноски отзеркаливается, т.е. полка перепрыгивает слева направо и наоборот. Прошу помощи
Непрочитано 30.03.2012, 09:41
Снимай дамп объекта и смотри, что за что отвечает. Ну или обращаться к разработчикам этого стороннего приложения за документацией. Другого способа лично я не знаю.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 09:50
WhiteShark
Алексей, дамп это список свойств объекта, верно я понял? То есть в описании в формате .dxf ручки указываются? Если нет, то как снять дамп? Связаться с разработчиком - бесперспективный вариант.
WhiteShark вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 09:51
Что я понимаю под дампом:
(entget (car (entsel)) '("*")) - и анализировать список.
(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) - и тоже на просмотр.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 10:29
WhiteShark
Спасибо за помощь, Алексей. Дампы снял, но зацепиться не за что. Только я не совсем понял, в принципе то ручки у родных акадовских объектов где то описываются\достижимы?
Непрочитано 30.03.2012, 10:36
Ручки - это всего лишь отображение какой-то информации. Так, например, у отрезка показывается 3 ручки: начальная точка, середина и конечная точка. Но программно описываются лишь начало и конец - этого достаточно для обработки примитива.
Приложи dwg-файл с этим объектом, может, и удастся расковырять его (хотя наверняка ObjectEnabler'а под это приложение нет, и на быстрый и простой результат я бы не особо рассчитывал).
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 10:40
WhiteShark
ObjectEnabler под это приложение есть. Само приложение тебе знакомо, думаю. MagiCad называется. Но неужели ты будешь ковырять код ObjectEnabler'а?
Непрочитано 30.03.2012, 10:45
kp+
идущий по граблям
Когда-то ковырялся в dxf-внутренностях выноски (leader), в результате наковырял полуавтоматическое перемещение полки под первую строку (правда, сейчас есть нормальные мультивыноски mleader, старые неактуальны). Но ручками (grips) не пользовался, IMHO, программно проще переместить весь объект. Если будет пример чертежа, могу глянуть.
Но если это собственный объект Магикада, а не чуток подрихтованная стандартная выноска - тогда не знаю...
kp+ вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 10:46
Код Enabler'а, конечно, я трогать не буду. Но наличие ObjectEnabler'а дает массу преимуществ
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 11:02
WhiteShark
Ну что ж.. буду надеяться на вашу помощь.
Непрочитано 30.03.2012, 15:20
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от WhiteShark Посмотреть сообщение
Да. Но не средствами lisp. В ObjectARX/.NET есть методы (упрощаю название): getGripPoints/moveGripPointsAt
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 15:27
WhiteShark
Спасибо за внимание к теме и за подсказку, Александр! Lisp только начал изучать, поэтому такие вопросы задаю. По ObjectARX литературы по-моему еще меньше, чем по lisp. На arx'е не могли бы сделать такую программульку? (если, конечно, она элементарная и не требует много времени)
Непрочитано 30.03.2012, 15:39
Александр Ривилис
Киев
Теоретически могу, но не вижу смысла:
1. У меня нет MagiCAD, так что проверять будет не на чем.
2. arx-файл работает под линейкой максимум из 3-х версий AutoCAD
3. Может возникнуть еще куча нюансов, заниматься которыми у меня не будет ни времени ни желания.
Так что если считаете, что Вам это необходимо - займитесь изучением ObjectARX/.NET
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 15:44
WhiteShark
Ок! Все равно спасибо за подсказки
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Умер разработчик языка программирования Lisp andr_g LISP 1 27.10.2011 08:36
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
