Хватит ли глубины заложения фундамента?
1111
смоленск
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
не хватит.
низ фундамента должен быть ниже отметки промерзания. Иначе последствия будут для вас дороже.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Существуют рекомендации по устройству таких фундаментов (ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах). В них толщина песчаной подушки определяется расчетом. Без расчета рекомендуется принимать не менее 400мм. В этом случае глубина промерзания не имеет значения. Поэтому увеличивайте песчаную подготовку с 300 до 400мм и ставьте свои стены. Не забудьте горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и легкобетонными блоками. И еще - на дно траншеи под подушку положите геотекстиль с выводом под отмостку. Цель - не допустить попадание глинистых частиц в песок, иначе через несколько лет песок может заилиться и стать пучинистым, а это точно - трендец.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
По их мнению строительство собачьей будки должно начинаться с теории атоммарного строения Вселенной. И гвоздь в стенку без уравнения Шредингера - ну никак не полезет. А вот упомянутый ВСН 29-85 не совсем согласен с этим Вашим замечанием. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
И это непреложная абсолютная истина?
Термин "мелкозаглубленные фундаменты" знаком? Bruho, на первый взгляд такой фундамент делать можно. Если только интересных подробностей за кадром не осталось (частенько такое выясняется) |
Московский автор запатентовал (N 2354783) изобретение для усиления фундаментов и оснований как строящихся зданий и сооружений, так и существующих при их реконструкции и ремонте. Технический результат состоит в увеличении несущей способности фундамента, предотвращении деформаций основания и фундамента при ремонте и реконструкции зданий и сооружений при одновременном снижении трудоемкости и материалоемкости работ по возведению конструкции. Конструкция имеет проходящие через существующий фундамент 1 наклонные усиливающие элементы, каждый из которых состоит из грунтоцементной сваи 2 в основании и направляющей трубы 3, внутри которой расположен армирующий элемент 4, выполненный из стальной трубы, снабженной арматурным наконечником 5, заполненной пескобетоном и заходящей в грунтоцементную сваю. Угол наклона усиливающего элемента к вертикали составляет 10°. Направляющая труба и армирующий элемент в верхних частях сварены с обвязочным поясом 6, снабженным стяжкой 7. Существующий фундамент забран в железобетонную обойму 8 и соединен с ней анкерами 9. Угол наклона усиливающего элемента зависит от проектных требований.
Конструкцию формируют следующим образом. Сквозь тело существующего фундамента бурят наклонные скважины с заходкой в грунт. Глубину заходки определяют в зависимости от конкретных условий: качества грунта, наличия грунтовых вод и проектных требований. Если не позволяют грунты, то бурение ведут с обсадной трубой. В пробуренные скважины вставляют направляющие трубы, например, металлические. Через них производят бурение и формируют грунтоцементную сваю. В пределах 12 часов с момента формирования грунтоцементной сваи до момента ее полного схватывания в направляющую трубу вставляют армирующий элемент, в качестве которого используют стальную трубу, снабженную арматурным наконечником из металлических стержней. Для придания конструкции прочности и увеличения сопротивления на изгиб трубу заполняют пескобетоном, а зазоры между трубами 3 и 4 и между направляющей трубой 3 и фундаментом 1 заполняют инъекционным раствором. |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Ответившие выше правы. Это не всегда так. У меня(проектировал фундаменты) например эту зиму пережил коттедж из пеноблоков не достроенный(стены и перекрытия) на суглинках. Просто надо знать как делать.
Учет световых приямков при определении глубины заложения подошвы фундамента | Campai | Основания и фундаменты | 1 | 16.03.2012 18:13 |
Определение глубины заложения фундамента при планировке подсыпкой | Олюша | Основания и фундаменты | 4 | 03.05.2011 22:04 |
Определение глубины заложения фундамента. | vegas | Основания и фундаменты | 2 | 24.07.2009 00:46 |
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? | kol | Основания и фундаменты | 2 | 16.02.2009 08:01 |
