Определение глубины заложения фундамента при планировке подсыпкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение глубины заложения фундамента при планировке подсыпкой
Непрочитано 30.04.2011, 20:37 #1
Олюша
Как правильно определить глубину заложения фундамента при пучинистых грунтах (п.2.29а СНиП 2.2.01-83 определяется от "уровня планировки"), если планировка территории выполняется подсыпкой: от уровня будущей планировки (от верха насыпи) или от существующей?
Непрочитано 30.04.2011, 21:17
Forrest_Gump
Щелково МО
бери среднее арифметическое между глубиной до планировки и после планировки.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2011, 21:22
Олюша
А если серьезно?
Считала от новой планировки, но пришло замечание от экспертизы, что глубина заложения недостаточна, считая от уровня земли до устройства насыпи. Они правы?
Олюша вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 21:27
Forrest_Gump
Щелково МО
Они будут правы, если планировка не будет выполнена до зимы.
Непрочитано 03.05.2011, 22:04
deviser
Сообщение от Олюша Посмотреть сообщение
Они правы?
Если это не принципиально, лучше считать от дневной поверхности земли до подсыпки. А иначе придётся доказывать, что подсыпка влияет на глубину промерзания:тепловой режим насыпи, теплотехнические характеристики, влажность грунтов, в конечном счёте теплотехнический расчёт. Вообще, существуют типовые проекты заглубленных и обвалованных насыпью сооружений(ёмкости, хранилища и др.), в них вода зимой не замерзает, но в каждом случае своё обоснование.
Кстати, в СНиПе 2.02.01-83, п.2.26 так и написано. К нему есть пособие, в нём этот вопрос рассмотрен подробнее.
deviser вне форума
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Уменьшение глубины заложения фундаментов. Дмитрий063 Основания и фундаменты 15 31.01.2011 19:03
Определение глубины заложения фундамента. vegas Основания и фундаменты 2 24.07.2009 00:46
Регламентирование глубины заложения в Московском регионе. Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.04.2009 14:49
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? kol Основания и фундаменты 2 16.02.2009 08:01
