ППР и ППСР, ТК и ТК на сварочные работы. Разница.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ППР и ППСР, ТК и ТК на сварочные работы. Разница.
Непрочитано 31.03.2012, 11:29 #1
Tyhig
Добрый день.
В кои-то веки просто для интереса хочется разобраться что же такое знаменитая технологическая карта на сварочные работы.
Насколько я понимаю:
Есть ППР и ТК на все виды работ, в том числе ТК на сварочные работы.
В ряде случаев делается ППСР и, в его составе, ТК на сварочные работы.
Далее все сварочные работы должны выполняться аттестованными технологиями.
Для аттестации производитель работ должен доказать фирме выдающей аттестации что технология выполнения каждого шва гарантируется. Для этого требуются в том и числе технологические карты сварочных работ.
Далее я вижу два варианта.
1) ТК в составе ППР = ТК сварочных работ для аттестации сварки
2) не равно
Скорее всего вариант 2 и это разные вещи. Ибо швов на разных объектах много и технологии повторяются.
Тогда получается что это 2 разных документа.
ТК в ППР ещё можно поискать требования и я плохо, но представляю где и как искать.
А вот ТК для аттестации. Есть ли документ регламентирующий её состав и содержание ?
Непрочитано 31.03.2012, 16:53
vlads
РД 03-495-02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
На практическом экзамене сварщик должен выполнить контрольные сварные соединения, по диаметру и толщине однотипные производственным, в соответствии с заявкой на аттестацию.Типовая форма карты технологического процесса сварки (наплавки) контрольного сварного соединения приведена в прил. 3. Формы карт технологического процесса для сварки контрольного сварного соединения из полимерных материалов приведены в прил. 4 и 5.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 16:54
Tyhig
vlads спасибо. =)
Тогда в ТК в ППР просто используются эти ТК аттестации ?
Или как ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 17:28
vlads
нет это для аттестации
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 17:33
Tyhig
vlads мм.
Может ещё подскажешь какие-нибудь нормы по составлению ТК в ППСР ? Или самого ППСР ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 17:47
vlads
Нет это для аттестации, но примерно тоже можно использовать и в ТК. Если сварка сложная, наверное, нужно расписать технологический процесс последовательно по операциям.
vlads вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 18:56
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
ППР, ТК на виды работ и ТК на сварочные работы разные по сути.
Технологическая карта на сварочные работы это два-три листочка с описанием что и как сваривать (это если кратенько излагать )
Многие, или почти все ТК на сварочные работы уже давно разработаны...меняй только применяемое сварочное оборудование и электроды.
Сварочные работы вообще запрещены без ТК....и тут ППР даже не обязателен
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 19:15
1 | #8
vlads
vlads мм.
В отмененном стандарте предприятияТрансстроя СТП 005-97 ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖНОЙ СВАРКИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ есть Приложение А (рекомендуемое):
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ППСР И ИНСТРУКЦИИ ПО СВАРКЕ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
А.1. Проект производства сварочных работ (ППСР).
А.1.1. Техническая характеристика конструкций со сварными монтажными соединениями с приложением необходимых схем компоновки монтажных элементов на укрупнении.
А.1.2. Способ монтажа конструкций. Увязка с ППР на монтаж и строительство моста в целом.
А.1.3. Монтажно-маркировочная схема металлоконструкций с указанием номеров всех монтажных сварных швов.
А.1.4. Ведомость сварочного оборудования, приборов, инструмента для монтажной сварки.
А.1.5. Устройства и приспособления для строповки, сборки и сварки конструкций. Средства подмащивания.
А.1.6. Последовательность предварительной укрупнительной сборки и сварки монтажных элементов. Карточки укрупнительной сборки элементов.
А.1.7. Технология сборки и сварки пролетных строений. Устройства для обеспечения проектной геометрии положения монтажных элементов и пролетного строения в целом. Операционный контроль сборки и сварки конструкций.
А.1.8. Ведомость допусков на собранные и сваренные конструкции.
А.1.9. Устройства и приспособления для сварки в зимних условиях и при атмосферных осадках (при необходимости).
А.1.10. Календарный план (график) производства укрупнительной сборки-сварки пролетных строений.
А.1.11 Пояснительная записка (по разделам ППСР).
А.1.12. Приложение к ППСР: рабочие чертежи специальных вспомогательных сооружений и устройств для производства сборо-сварочных работ.
А.2. Инструкция по сварке мостовых конструкций (для конкретного объекта)
А.2.1. Особенности конструкции и типы сварных монтажных соединений, отличающиеся от принятых в нормативных документах. Способы сварки, применяемые на данном объекте согласно чертежам КМ.
А.2.2. Требования к квалификации сварщиков. Сварка и испытание контрольных образцов до начала сварочных работ на объекте.
А.2.3. Требования к сварочным материалам и сварочному оборудованию. Входной контроль. Хранение и подготовка к работе.
А.2.4. Сборка конструкций и сборочные приспособления.
А.2.5. Подготовка монтажных соединений под сварку. Операционный контроль.
А.2.6. Технология и режимы сварки.
А.2.7. Контроль качества сварки.
А.2.8. Исправление дефектов и правка конструкций.
А.2.9. Мехобработка сварных швов.
А.2.10. Приемка сборо-сварочных работ и смонтированных конструкций.
А.2.11. Техника безопасности при производстве сборо-сварочных работ.
vlads вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 19:34
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
При наличии такого ППСР...ТК на сварочные работы уже и не нужны.
Может стоить затронуть вопрос когда собственно ППСР нужен, т.е. является обязательным???
DimNik вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 20:46
Tyhig
Сообщение от DimNik Посмотреть сообщение
Я не знаю.
Про ППГР такое указание есть в пособии, а про ППСР такого не видел.
vlads, спасибо.
Интересны ещё нормы на технологию сварки.
Хотя наверное всё равно ППСР имеет право делать только человек имеющий сварочное высшее образование.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 21:15
vlads
НИИЖБ РТМ 393-94 Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций, а также ГОСТы на сварку
vlads вне форума
Ищу ППР на устройство лесов и фасадные работы (примеры любые) Shabanov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 12:12
ищу образцы ппр на земляные работы и на снос зданий,чертежи, описание работ nik2526 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.12.2008 13:17
ППР на работы нулевого цикла NATA_LYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.07.2008 13:53
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
ППР на бетонные и арматурные работы Valerich Прочее. Архитектура и строительство 2 20.01.2008 17:40
