Расчёт винтовых гвоздей на выдергивание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт винтовых гвоздей на выдергивание
Непрочитано 05.04.2012, 10:24 #1
Королёв
Доброго времени суток Уважаемые участники форума, кому приходилось выполнять расчёт винтовых гвоздей на выдергивание? В СНиПе "Деревянные конструкции" только расчет обычных гладких гвоздей... Как же расчитывать такие "хитрые" гвозди?
Непрочитано 06.04.2012, 00:36
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
ни как.
По СНиПу.
Или проведите испытания, докажите что в такой то породе при таких то значениях плотности и влажности с такой то вероятностью (0,99) (с учетом длительности) выдерживают такие гвозди столько то. Да и не забудьте указать при каких условиях эксплуатации. И учтите гвозди могут заржаветь, древесина усохнуть - и можно вытаскивать их (гвозди) руками.
А так встречал работу (автора не помню, воде МГСУ) по расчету подобных гвоздей.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 08:46
Королёв
Foksolic, спасибо, нашёл я эту работу, действительно МГСУ.
Королёв вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 15:29
*KSV*
в данлоуде есть?
*KSV* вне форума
jola
Мне тоже интересно.
Как работа называется, кто автор, где найти?
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 15:59
Королёв
Вот сам источник, который полезно почитать, но я его если честно не нашёл:
Степанов Б.А., Деев Л.В. Прочность винтовых гвоздей на выдергивание.-Сб. докладов науч.-техн. конференции профессорско-преподавательского состава Института Строительства и Архитектуры.-М.: МГСУ. 2006, с., 246-250.
Если кто найдёт его в оригинале, напишите здесь пожалуйста.
А во вложении то, что я нашёл, можете ознакомиться с выкладками по расчёту, но там есть некоторые проблемы в формулах. Если что-нибудь будет непонятно, пишите здесь - обсудим, мне тоже полезно будет
С уважением
Королёв вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 16:19
1 | #7
MasterZim
Есть в белорусском снипе по деревяшкам
СНБ 5.05.01-2000
там гораздо проще, всего одна формула
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 23:43
Королёв
MasterZim, спасибо, не знал. Но видимо это очень приближенная формула, поскольку не учитывает никак ни влажность древесины, ни специфику гвоздей - ведь на гвоздях под разными углами располагаются насечки, которые оказывают влияние на сопротивление выдергиванию. Если нужен точный расчет, то следует пользоваться формулами, предложенными в сборнике МГСУ (есть во вложении). Но формула белорусского СНиПа пригодится, хорошо, что такая простая
Королёв вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 00:42
MasterZim
Королёв
Посчитай по двум источникам и сравни. Наверняка по белорусскому СНБ будет чуть поменьше, тоесть в запас. Сообщи о результате сравнения, если не сложно.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2012, 20:38
Королёв
На самом деле довольно трудно сравнить и однозначно ответить, с запасом в белорусском СНиПе или наоборот пониженные значения. Я перебирал разные варианты, варьировал диаметрами гвоздей, количеством насечек в поперечном сечении, углом наклона насечек. И конечно же каждый раз разные значения получаются, которые добавляются к расчетным сопротивлениям на выдергивание обычных гвоздей. В одних случаях окончательное значение сопротивление получается больше чем указано в белорусском СНиПе (т.е. 1 МПа), т.е. запас имеется по СНиПу, а в других случаях напротив меньше, притом намного. Так что на всякий случай нужно пользоваться формулой, которая есть во вложении, она универсальна, учитывает все изменяемые параметры. Но там правда опечатки есть. Коэффициенты в табличке не верно указаны, да и в формуле вместо угла альфа должен быть диаметр. Если я ошибаюсь, то поправьте меня в этой теме, поскольку это мои личные заключения, могут быть ошибочны.
Королёв вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
Расчет гвоздей в составном деревянном элементе по СНиП II-25-80 Ильнур Деревянные конструкции 15 06.04.2010 14:13
