Вопрос по СП 14.13330.2011 (сейсмика)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по СП 14.13330.2011 (сейсмика)
Непрочитано 05.04.2012, 15:28 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Возможно, уже спрашивали, но не нахожу ответа в темах.
п. 4.3 "Значение сейсмической нагрузки следует уточнять с учетом сочетаний сейсмичности (балльности) для данной площадки..."
т. 4 "- Значения коэффициента KA в зависимости от сочетаний расчетной сейсмической интенсивности района строительства на картах..."
Далее по СП нигде не нахожу, что такое "сочетания расчетной сейсмической интенсивности...", к чему это привязано.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 05.04.2012, 15:38
1 | #2
Ал-й
Португалец,
Increase Size Decrease Size NormaCS: ???????? "???‚???????‚?µ?»?????‚???? ?? ???µ?????????‡?µ?????
http://www.youtube.com/watch?v=UveXxABKukMВ.И. все четко рассказал.
Сочетание - по картам либо таблицам, к примеру, для Сочи вроде 8 9 9... Карты A, B, C...
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 16:59
Португалец
Structure engineer
All World
Да как раз туманно рассказал. "Введена таблица, чтобы исключить одинаковые воздействия на здания разной ответственности..." Хорошо, если Сочи 8 9 9. А если 6 6 8? Такого "сочетания" в этой таблице нет.
Португалец вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 17:11
Ал-й
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Так для такого и расчет делать не надо, если сооружение не уникальное "в хлам". Хотя если грунты 3-й категории и 6 6 8 - это фоновая сейсмичность...
Если честно, мне казалось, что они в этой таблице перебрали все варианты... Т.к. несовпадения мне не встречались.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 17:24
Португалец
Structure engineer
All World
А мне вот не встречается четкое определение этого термина "сочетание расчетной сейсмической интенсивности".
Непрочитано 05.04.2012, 17:55
Forrest_Gump
Щелково МО
а ты разложи на составляющие само название - "сочетание" + "расчетная сейсмическая интенсивность". неужели не понятен смысл? а в нормах нет толкования, потому, что некому его вводить. видел бы ты секцию сейсмостойкого строительства...
P.S.
Нет в таблице потому, что не может быть в природе.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 10:37
2 | #7
Allaz
В природе может и не может, а в СП - сплошь и рядом (например Екатеринбург вообще - 6 8).
P.S. В Строительном эксперте март 2012 проект второй редакции СП. Табл.4 претерпела....
Тип файла: rar СП 14.13330.2011 Сейсмика 2 редакция.rar (4.09 Мб, 621 просмотров)
Последний раз редактировалось Allaz, 10.04.2012 в 12:44. Причина: P.S.
Allaz вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 14:50
NNN++
А его там и нет.
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Возможно, невнимательно посмотрел, но сочетания 6_8 или 6_6_8 не увидел.
Карта А - вероятность превышения за 50 лет 10%, карта В - 5%, карта С - 1%. Неужели среди разницы в 5% между вероятностями превышения "проскочил" один балл сейсмической интенсивности, т.е. по одной карте 6, а по следующей уже сразу 8, минуя 7?
NNN++ вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 15:06
3 | #9
and.rey
инженер
Допишу в продолжение темы, чтобы народ не обльщался. Попытавшись разобраться в данном вопоросе, только еще больше запутался.
В архиве продолжение статьи Стройэксперта с комментариями к СП 14.13330.2011. А в номере 07-08 - письмо академиков ...
Все это очень напоминает один хороший мульт. Специально кусочек приложу, наслаждайтесь...
Тип файла: rar SE-2012-05-06(328).rar (7.22 Мб, 375 просмотров)
Тип файла: rar SE-2012-07-08(329).rar (3.29 Мб, 314 просмотров)
Тип файла: rar Веселые Мишки - Полет На Луну (1).rar (2.68 Мб, 247 просмотров)
and.rey вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 18:46
5 | #10
Ал-й
Еще по теме ссылочка: http://mkrtychev.ru/seminar/analiz.pdf
Ну и вопрос - СТУ по сейсмике от МГСУ и РУДН кто-либо владеет? И может выложить общественности..?
Непрочитано 22.07.2012, 19:59
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Олег Вартанович, как и другие ученые полностью правы, изменения внесенные в старый СНИП, путем его актуализации, ну по меньшей мере нелогичны, не говоря уже об их обоснованности. В любом случае, принятой в актуализированной версии документа подход, основанный на просто непонятном увеличении запасов прочности, явно неприемлем, надо разрабатывать или совершенствовать методики определения сейсмических сил и методики распределения их в рассматриваемой системе здание-основание, только так можно добиться надежного проектирования.
Что касается вопроса автора темы, скорее всего термин сочетание приведен не в классическом определении, который мы привыкли использовать собирая нагрузки и расчитывая здание на те из них, действие которых возможно одновременно. В данном же снипе коэффициент Ка, учитывает скорее всего возможность превышения расчетной бальности землетрясения, (еще одна подстраховка авторов). Насчет того, что нет сочетаний типа 6.6.8, или наподобие, так это скорее всего потому что 6 баллов это не расчетное землетрясение, поэтому его и не указали. Хотя конечно такие случаи есть, и как тут быть,, это вопрос сложный ну естественно если использовать этот СНИП, в таком случае, единственный выход брать как для 7-7-9, пойдет в некоторый запас. Естественно если вы считаете по 8 бальному случаю.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 20:05
Ал-й
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Но вот вопрос - кто возьмется? И кто вообще достаточно компетентен для этого..?
Непрочитано 22.07.2012, 20:31
Surely
Ученых то достаточно, они и разрабатываются и совершенствуются постепенно, проблема не в этом, а в том, что непонятно что стало попадать в нормы. У меня вот, например, после прочтения этих многих новых СП, сложилось впечатление, что писали их не авторы СНИПов, не те люди из НИИ разных, а как будто их лаборанты, может быть аспиранты, но не непосредственно ученые. Т.е. была задача видно не подготовить нормальный документ, а просто быстро переделать слегка и выпустить как новый, адаптированный под современные требования, т.е. по сути выпустить новую обложку.
Surely вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 20:38
Forrest_Gump
Щелково МО
Задача была простая - выпустить нечто, за которое были получены федеральные деньги.
Непрочитано 22.07.2012, 21:07
Ал-й
Должно быть очень скромные, иначе зачем была
Другой логики выпускать неподготовленный документ и ставить под удар свою репутацию - не вижу. Хотя все эти истории с критикой в адрес нормотворцев вряд ли приведут к положительному итогу. То ЦНИИПСК против ЛМК, то РААСН против НИИЖБ, теперь МГСУ (уже не в первый раз) против ЦИСС... Складывается впечатление, что выпускаются одни из последних российских норм, а школы нормотворцев умирают. Кажется пора вовсю осваивать Еврокоды. Которые как нормы далеко не во всем лучше СНиПов.
Непрочитано 22.07.2012, 21:42
Forrest_Gump
Щелково МО
В том то и дело, что проще слегка переделать и получить деньги, чем полноценно переработать советский СНиП и выпустить СОВРЕМЕННЫЙ нормативный документ. На эту ситуацию нужно смотреть глазами дельца, а не инженера...
Непрочитано 23.07.2012, 01:12
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Еще пару таких корректировок и нам тупо предложат все здания в сейсмике монолитными делать с толщиной стен 50см и главное не больше 3 этажей .. а хотите больше или каркас.. то заказывайте расчеты студентам в Кучерено
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 08:15
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Вот этого лучше не надо делать, а-то еще хуже ужесточат нормы....
Rizo вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 10:25
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
наиболее реалистичный вариант развития событий. так и будет.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 10:43
1 | #20
puma
Насчет еврокодов - http://mgsu.ru/index.php?option=com_...146&Itemid=158
puma вне форума
Ищу СП 15-01, СП 17-02 МИНЮСТА РФ atom23reg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 10.11.2016 09:59
Сейсмика СП 14.13330.2011 and-iv Конструкции зданий и сооружений 17 14.09.2013 00:56
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Ищу СП 15-01, СП 17-02 Solod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.02.2010 09:48
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
