На каком этапе проектирования делается ПОС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > На каком этапе проектирования делается ПОС?
Непрочитано 05.04.2012, 17:17 #1
LaraCroft
На каком этапе проектирования делается ПОС? Какие разделы требуются для его выполнения?
Непрочитано 05.04.2012, 17:26
Victor666
Строительство/проектирование
Украина/Казахстан
ПОС надо начинать делать еще на этапе проектирования генплана. Делается для стадий П и Р. Для его выполнения нужны все разделы.
Victor666 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 18:40
Владимир.
Проектирую
ПОС делается в проектной документации. В рабочей - редчайшие случаи.
ПОСу нужны почти все разделы, или сметы, или задания
Владимир. вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 19:07
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Обычно смысл начинать ПОС когда половина проекта уже готова. Когда можно определиться с объемами работ. Часть "водички" можно конечно делать сразу параллельно с проектировщиками.
От качества исходных данных зависит качество ПОС.
Изучаем задание на проектирование: район строительства, транспортная развязка...
Смотрим данные инженерно-геологических изысканий: какой грунт, глубина залегания воды, сейсмика...
Ну а дальше уже по мере появления разделов - ТХ, АС, КМ, АР...напоследок ОВиВК, редко электрику смотрю
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 10:10
LaraCroft
Спасибо за информацию!
Без смет сделать ПОС возможно?
И вообще человек,который никогда не делал ПОС сможет сделать этот проект так, чтобы он прошел экспертизу?
LaraCroft вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 10:26
Tyhig
Сообщение от LaraCroft Посмотреть сообщение
= удорожание и > трудоёмкости ПОС в 2-3 раза. Я так делал раньше.
Смотря какая экспертиза и что строим. Если смет не будет, то может и прокатит.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 17:15
LaraCroft
Смета скорее всего будет. Хотя нам её пока не заказывали.
А проектируется 17-тиэтажное жилое здание.
Непрочитано 11.04.2012, 17:19
Tyhig
Ещё смотри местные нормы. В Питере это РМД 2009 года.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 11:14
Владимир.
Проектирую
Я больше скажу. Можно пройти экспертизу вообще, без ПОСа, если его нет в задании на проектирование
Непрочитано 16.04.2012, 10:38
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Как это соотносится с 87-м Постановлением?
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
продолжительность проектирования ПОС на подстанцию 110/6 кВ и ЛЭП 110 кВ 5 км Tyhig Технология и организация строительства 8 12.07.2012 08:53
Последовательность проектирования ПОС на горные выработки Tyhig Технология и организация строительства 5 29.03.2012 20:44
Софт и методички для проектирования ПОС и ППР для строительства мостов lebedun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.02.2012 18:37
Какие программы для проектирования ПОС и ППР стоит приобрести? Дмитрий Казаков Прочее. Программное обеспечение 3 26.09.2011 15:47
Кто и на каком этапе определяет набор помещений в производственных зданиях? Какими документами при этом надо руководствоваться? Stierlitz Архитектура 13 28.10.2010 05:00
