В чем отличие арматуры А3 от B500C ? Можно А3 вместо B500C ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В чем отличие арматуры А3 от B500C ? Можно А3 вместо B500C ?
Непрочитано 09.04.2012, 09:18 #1
drill_man
Непрочитано 09.04.2012, 09:31
1 | #2
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Документ, регламентирующий качество арматуры - ГОСТ 5781-82, СТО АСЧМ 7-93, ГОСТ 10884-94
Вид арматуры - стержневая горячекатаная периодического профиля
Диаметры арматуры в мм (Марка стали) - 6 - 22 (32Г2Рпс),
Æ 6 - 40 (35ГС, 25Г2С).
Область применения арматуры класса А400 (A-III, Ат-400С):
В конструкциях с ненапрягаемой арматурой:
в качестве поперечной арматуры, а также в качестве продольной арматуры, если другие виды ненапрягаемой арматуры не могут быть использованы;
в виде сварных каркасов и сварных сеток.
В конструкциях с напрягаемой арматурой:
не применяется.
Вид арматуры - обыкновенная арматурная проволока периодического профиля
Диаметры арматуры в мм -- 3 - 12
Область применения арматуры класса В500 (Вр-I, А500С):
для поперечной и продольной с арматуры;
в виде сварных каркасов и сеток.
не применяется.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 09:41
drill_man
спасибо !
Но я ничего не понял...
Так можно, или нет ?
drill_man вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 09:54
Dant
Заменить А-III на В500 можно (B500 имеет большее расчетное сопротивление чем А-III, т.е. прочнее), но длины анкеровки или соединения внахлест нужно увеличить в 1.5 раза по сравнению с А-III.
Dant вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 09:56
1 | #5
maks-ufa
Вот например: Критическая температура нагрева арматуры ts,cr, при которой образуется пластический шарнир и наступает предел огнестойкости, ориентировочно равна для арматуры класса:
А240, А300 — 510 °С,
А400 — 550 °С,
А500, А540 — 520 °С,
В500 — 430 °С,
Вр1200 — Вр1500, К1400 и К1500 — 410 °С.
Все зависит от конструкции и ее требований
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 10:01
инж-конструктор БАМ
Заменить можно только учесть величину расчетного сопротивления стали (см. в интернете информацию)
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 10:01
drill_man
Так получается А3 лучше. чем В500 С?
... что-то туповат я для всего этого ...
Последний раз редактировалось drill_man, 09.04.2012 в 10:01. Причина: добавлял
Непрочитано 09.04.2012, 10:30
Armin
Екатеринбург
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
С такой постановкой вопроса - нельзя.
А на вопрос, чем отличается, сам можешь ответить. Составь сравнительную таблицу и посмотри.
Можно заменить В500С на А-III(А400), но у А-III будет больший диаметр, чем у заложенной В500С, т.к. расчётное сопротивление у В500С повыше.
Требуется перерасчёт конструкции.
+ конструктивные/технологические требования ещё какие-нибудь могут быть, в связи с чем и применили именно арматуру В500С.
Armin вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 08:34
volan3
Доброго дня. Что за классификация арматуры FE 500,FE 500d?
volan3 вне форума
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
Чем можно измерить усилие в тросе? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 6 20.03.2007 15:12
