В каких нормах прописано, какие характеристики определять при изысканиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В каких нормах прописано, какие характеристики определять при изысканиях
Непрочитано 13.04.2012, 11:55 #1
AVO
РФ
Доброго времени суток!
Вопрос дилетантский, прошу ткнуть носом в книжку (или лучше в СНиП или СП).
Выдали одной конторе задание на инженерно-геологические изыскания. В задании было написано: уровень ответственности - II, стадия - проектная и рабочая документация, что изыскания были нужны для проектирования фундаментов и подземных сетей, ну и там т.п. генплановская всякая штука, приложена была тех. характеристика проектируемых зданий и сооружений. Проплатили предоплату, получили отчет, надо подписывать акты или не подписывать. Грунты - сверху 4 метра насыпного песка, далее 1-1,5 суглинка, далее - пески.
Исходя из полученного отчета выясняется, что геологи почти не проводили лабораторных испытаний наших грунтов. Для всех ИГЭ модуль деформации приведен по таблицам прилоения Б к СП 22.13330.2011. Для глинистых грунтов лабораторными методами определены: влажность, показатель текучести (ну следовательно и влажности на границе раскатывания и на границе текучести), коэффициент пористости, плотность. Фи, удельное сцепление - тоже по приложению к СП "Основани зданий и сооружений". Для песчаных грунтов лабораторными испытаниями определяли только влажность. Остальные - по таблицам СП.
Для всех ИГЭ правда проводилось статическое зондирование. И вот на основании этого зондирования и значений таблиц СП выдан столбец в таблице "Принятые нормативные значения", и на их основании выданы расчетные характеристики с тербуемыми доверительными вероятностями.
Для насыпных грунтов (не свалка! пески, по данным старых отчетов - намывные!) вообще ничего не меряли кроме R0.
Вопрос такой: должны ли были геологи определять указанные характеристики не только на основании стат. зондирования, но еще и лаб. исследований, или нет? Можно ли вообще верить полученным характеристикам? Должны ли в отчете присутствовать физико-механические харакетристики намывных песков? Спасибо за помощь.
Немного правлю спустя пару дней: стат. зондирование проводилось для всех ИГЭ, кроме насыпных.
Последний раз редактировалось AVO, 16.04.2012 в 11:42.
Непрочитано 13.04.2012, 12:03
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
А на какие нормы ссылались в Задании? По тем и должно быть выполнено.
У нас пишут, примерно, так.
1. В соответствие с требованиями СНиП 11-02-96, СНиП 2.02.04-88, СП 50-102-2003, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97 ч. I ч. IV, VI. СП 11-109-98, МДС 11-5.99.
2. Инженерно-геологические изыскания
Виды инженерно-геологических работ:
- буровые работы;
- отбор проб грунтов и воды;
- опытные инженерно-геологические работы;
- лабораторные исследования грунтов и воды;
- геофизические исследования
Буровые работы.
Местоположение горных выработок и их глубину устанавливать руководствуясь требованиями СП 11-105-97 ч.I глава 7.
Отбор проб грунтов и воды.
Количество проб грунтов для лабораторных испытаний должно удовлетворять положениям п.7.16 СП 11-105-97 ч.I.
Монолиты грунтов для лабораторных исследований отбирать в соответствии с ГОСТ 12071-2000 для каждого ИГЭ, но не реже, чем через 1 м по глубине. Для однородного слоя количество монолитов может быть уменьшено до 3-х, отбираемых с кровли, середины и подошвы слоя.
Количество проб подземных вод должно быть не менее трех из каждого водоносного горизонта.
Опытные инженерно-геологические работы.
В состав полевых методов исследования грунтов включить:
- статическое зондирование грунтов ГОСТ 19912.
Лабораторные исследования грунтов. Выполнить в соответствии с приложением М к СП 11-105-97 ч.I. Кроме того выполнить следующие специальные исследования:
- относительное содержание органических ве-ществ;
- содержание легко- среднерастворимых солей;
- степень коррозионной активности грунтов;
- относительное набухание и усадка, величины давления набухания и влажности набухания для набухающих грунтов;
- коэффициент выветрелости (для крупнообло-мочных грунтов);
- коэффициент размягчаемости, степень вывет-релости, степень растворимости не только грунтовыми, но и промышленными агрессив-ными водами, появление которых возможно в процессе эксплуатации зданий и сооружений.
Геофизические исследования.
Определить удельное электрическое сопротивление грунтов промышленных площадок по квадратной сетке 10х10 м.
Определить наличие или отсутствие блуждающих токов и их характеристики (постоянный, переменный). Установить источники блуждающих токов или отсутствие.
Содержание водорастворимых солей в грунте на глубине 2 м. в трех, четырех точках площадок.
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 16:40
AVO
РФ
Да-да, спасибо, уже почитал. Кое-какие лабораторные определения они не сделали, хотя должны были по приложению М к СП 11-105-97 ч.1. Будем замечать.
Но остался у меня неразрешенным один вопрос: они не стали исследовать насыпные грунты. Говорят, не надо этого делать, и никто не делает, и глупость вообще мы спрашиваем. Я все понимаю, если свалка какая-нибудь, которую невозможно охарактеризовать... Но тут речной песочек, 60 лет с хвостиком уже лежит тут, как-никак а слежался наверное... Если нормы почитать, то к таким грунтам наоборот, предъявляют еще ряд требований помимо общих для всех грунтов. Да и в упомянутом приложении М совершенно четко написано, что надо делать для песчаных грунтов: ни слова о том, что для техногенных песков этого делать ничего не надо, я не нашел. Может, я не прав, и где-то написано, что насыпные не надо исследовать? Писали бы тогда, что в качестве основания использовать нельзя, что ли...
И вот еще интересно мне: геологи обязаны подчиняться требованиям СП 22.13330.2011? По идее, это же актуализированный СНиП "Основания зданий и сооружений", следовательно, техрегламент наш обязывает всех его выполнять на обязательной основе, на всех этапах строительства и проектирования, и при изысканиях тоже? Или я не прав?
AVO вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 21:38
1 | #4
topos2
Петербург
Встречный вопрос к Вам. Кто писал техзадание и что там сказано про глубину заложения? Точнее что у вас является основанием. Если фундаменты попадают...
То изыскания нужно было делать по части III СП 11-105-97 п. 9.5.
Если глубже, то как вы и указали по части I (там целое приложение написано, что и чем определять).
Короче, нормальная экспертиза завернет этот документ если для здания
Хотя характеристики песков по зондированию брать допустимо, но с глинистыми....
Сочувствую.
Последний раз редактировалось topos2, 13.04.2012 в 21:44.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2012, 06:16
AVO
РФ
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
К заданию прилагалась харакктеристика объекта, там было прописано все четко, было ясно, что мы хотим использовать этот грунт как основание. Там куча всяких насосных, эстакад всяких, все на эти пески опираются.
Для насыпных песков зондирование тоже не проводилось.
AVO вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 11:01
kruz
Тогда геологам действительно нужно было
У меня было тоже самое. Экспертиза завернула....
kruz вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 09:05
maxiJ
Самара
подскажите как/чем отбирают монолит грунта после откопки шурфа?
maxiJ вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 10:02
AlphaGeo
Сообщение от maxiJ Посмотреть сообщение
Руками (см. ГОСТ 12071-2000).
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? injenerkin Основания и фундаменты 8 01.06.2014 19:24
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) engineer_a Основания и фундаменты 29 19.08.2013 21:13
Вопрос к геологам. Какие характеристики учитываются при выделении ИГЭ? Анкл Бенц Основания и фундаменты 7 17.11.2011 13:39
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга Anton Fedorkin Архитектура 42 26.10.2008 10:12
