Что за странная пиктограмма около курсора?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что за странная пиктограмма около курсора?
Непрочитано 17.04.2012, 09:26 #1
vel
Периодически около курсора появляется странный значок/пиктограмма. Искал по форуму и инету, какой-либо информации не нашёл. Причём при появлении этого значка не всегда срабатывает включение/отключение ortho-режима (раза с 2-5-го). Картинка в прикреплённом файле.
Система win 7/32 bit, autocad 2011 en.
На другой системе win 7/64 bit, autocad 2011 en (дома) такой пентаграммы не появляется.
Хотелось бы узнать, кто-нибудь сталкивался с подобным и как это решить?
Может быть сбилась какая-то системная переменная.
Непрочитано 17.04.2012, 09:31
ie.spb
Инженер
Такая пиктограмма появляется при удерживании Shift. Включается (отключается) Ortho mode
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 09:45
vel
А что делать, если shift при этом не удерживается/не нажимался, но эта фигня всё равно лезет?
Можно ли какой-нибудь переменной отключить вообще этот режим?
vel вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 09:55
ie.spb
Инженер
Может Shift западает?
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 10:01
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Тогда TEMPOVERRIDES = 0
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 10:03
ie.spb
Инженер
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Да сколько же этих переменных е мое. Устал уже записывать их
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 10:04
vel
Большое спасибо. Помогло. )
vel вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 10:52
skif58
Наше дело труба
vel, но лучше бы найти причину, при TEMPOVERRIDES = 0 клавиши временной замены работать не будут (при удержании Shift - включаться /отключаться Ortho ...)
skif58 вне форума
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? _Andre_ Программирование 31 18.06.2016 15:56
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора vau AutoCAD 13 20.10.2011 18:16
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде Tannik AutoCAD 2 16.04.2009 11:48
Перемещение курсора в Модели mart-soft Программирование 2 13.11.2008 08:12
Область расположения курсора на слайде Chapay Программирование 4 19.06.2007 14:29
