AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора
Непрочитано 25.10.2010, 12:20 #1
vau
При работе в среде AutoCAD с "подложенным" растровым изображением выявилась неприятная особенность, описанная ниже. "Картинка" под векторным чертежом представляет из себя отсканированный чертеж, который содержит ортогональную размерную сетку - черная сетка на белом фоне. В результате классический курсор AutoCAD-а - "крест" толщиной 1 пиксель - при попадании в перекрестие линий сетки становится практически невидимым (см. приложенные файлы acad_1.jpg и acad_2.jpg)!
Положение усугубляется тем, что растровую подложку мы "вгоняем" в сетку чертежа средствами пакета Autodesk RasterDesign, "прикрученного" к AutoCAD-у - и при работе в режиме SNAP курсор "ходит" по узлам сетки, сливаясь с этими линиями сетки.
Штатными средствами программы AutoCAD предусмотрена настройка следующих параметров курсора:
- размер "креста" курсора;
- размер "квадратика" курсора (Pickbox size);
- цвет линий курсора.
Вопросы к знатокам:
1. Можно ли изменить ФОРМУ курсора?
Речь идет о том, чтобы получить курсор, имеющий форму символа "Х" - линии такого курсора не сольются с сеткой, и его не придется разыскивать взглядом на поле чертежа.
2. Можно ли увеличить ТОЛЩИНУ ЛИНИЙ курсора?
Ещё одно решение по улучшению "различимости" курсора - увеличить толщину его линий. При использовании цвета курсора, к примеру, "Magenta" курсор становится "виднее", но очень хочется увеличить толщину его линий до 2...4-х пикселей!..
ID:	47085  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.10.2010, 14:19
kp+
идущий по граблям
Попробуй snapang установить 45.
kp+ вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 14:50
тогда лучше переменную SNAPSTYL в 1
и дать команду _isoplane _Top (переключается по F5. три положения. циклически)
Непрочитано 25.10.2010, 16:10
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Ради видимости курсора snapang 45? Замучаешься ж работать.. Это ж режим орто тоже будет под 45.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 16:26
Taracka
Я бы сделал квадрат курсора побольше и линии перекрестья в 100%
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 16:27
vau
kp+ & Хмурый
Благодарю за быстрый ответ!
Конечно же, сразу всё перепробовал.
SnapAng - угол наклона сетки и привязки.
SnapStyl - стиль привязки:
_________ = 0 - обычный;
_________ = 1 - изометрический.
Действительно, при использовании обоих способов форма курсора изменяется - поскольку при этом изменяется и СПОСОБ привязки к сетке в плоскости черчения: вместо обычной "Rectangular" (прямоугольной) она становится "Isometric" (изометрической).
То есть, предложенный способ решает (отчасти) проблему формы курсора, но происходит это за счет "искривления" способа привязки - а это неприемлемо. Другими словами, форма курсора изменяется ВСЛЕДСТВИЕ искривления сетки привязки. Сетка привязки должна быть прямоугольной!
Не хочется решать проблему больной головы с использованием гильотины...
vau вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 16:29
Profan
Сделай блок "Крест" и таскай его (копируй) за пересечение.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 16:34
vau
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Увы: квадрат курсора ПРОПАДАЕТ при вводе новых примитивов и редактировании имеющихся.
Это тоже не решение.
Profan
Не понял... Это шутка такая, что ли? Мне ведь работать надо, а не блоки растаскивать по листу.
Последний раз редактировалось vau, 25.10.2010 в 16:44.
vau вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 16:42
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от vau Посмотреть сообщение
да ну??
zenon вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 16:45
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Может, с настройками растра поиграть? Прозрачность увеличить, к примеру..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 17:03
vau
да ну??
Ага-а-а!
Проверено в AutoCAD 2008, 2009, 2010 только что.
AlexV
Хотелось бы найти "прямое" красивое решение - просто изменить форму курсора.
Мы работаем также с небольшими специализированными редакторами: LayEdit, к примеру - в нем имеется выбор из 6 (!!!) разновидностей формы курсора.
Неужели в супер-среде 'AutoCAD' (или в дополнениях к нему) такое очевидное удобство не предусмотрено?
vau вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 17:05
zenon
vau,
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 17:15
vau
zenon
Квадратик "автоснапа" смотрится симпатишно, НО он появляется только при редактировании и вводе с привязкой к объектам! (Object Snap), а это не всегда полезно.
Сейчас нам вырубят Интернет...
Всем большое спасибо за участие! Продолжить смогу только завтра.
Ну вот и наступило 'завтра'!
Работа над поставленной задачей не закончена, хотя "процесс пошел".
Предложенные вчера варианты изменяли форму курсора вместе с изменением способа привязки в рабочем пространстве с прямоугольного на изометрический, а это не дело.
Поиск решения продолжается!
Последний раз редактировалось vau, 26.10.2010 в 11:56.
vau вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 18:16
craft
инженер гс
+1 к сабжу автора
если решение найдено хотелось бы его увидеть....
в частности как поменять толщину перекрестья
craft вне форума
Как изменить толщину по умолчанию полилиний Гиорги AutoCAD 7 18.01.2017 08:56
Кто знает, объясните как изменить толщину 3d полилинии? vicont-s AutoCAD 12 11.04.2015 20:29
Изменить цвет курсора nikolaev Программирование 72 17.01.2014 16:11
как изменить сложную форму командой маштабировние Alexfoto333 AutoCAD 10 04.03.2007 19:14
Как узнать и изменить значение системной переменной AutoCAD? Tramp Программирование 2 02.03.2006 16:17
