Как в Лира-АРМ правильно назначить материал
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в Лира-АРМ правильно назначить материал
Непрочитано 17.04.2012, 18:00 #1
ioshimitsu
студент
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, как можно в ЛИРА-АРМ выделить элементы и назначить в сложных (по моему мнению) системах. 5000 элементов.
Рассчитываю здание парковки (по учебе) в мономахе, перевел в лиру чтобы получить чертежи армирования.
В ЛИРЕ все считает, а в АРМ не хочет выполнять расчет, потому что не заданы материалы для элементов. Как сделать, чтобы посчитало (материалы должны отличаться, не один на все здание)?
Файл прикладываю.
Тип файла: zip park.zip (136.5 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 17.04.2012, 20:27
ander
проектирование
Кемерово
в приложенном архиве нет арм-файла, Вам же следует задать три параметра: тип, бетон, арматура. В принципе, если уж совсем по-простому (для учебы) можно бетон и арматуру использовать на все элементы одинаковые, а вот тип зависит от того стержни или пластины (эти в свою очередь могут быть оболочками, плитами, балками-стенками). У Вас стержней вроде нет (судя по списку жесткостей), поэтому у Вас возможен один материал для всех элементов. Задайте в арме характеристики бетона и арматуры для оболочки; выделите все элементы и назначьте материал.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2012, 12:42
ioshimitsu
студент
Спасибо! Действительно задал характеристики как для оболочки и посчитало все.
ioshimitsu вне форума
У меня вопрос по Ansys, как правильно оформить контакт с жестким телом? Цветочек ANSYS 17 10.11.2013 09:41
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира GMarat Лира / Лира-САПР 4 21.12.2010 14:25
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
как правильно устанавливать ВК Лира на ноутбук Askarov Лира / Лира-САПР 1 31.03.2009 19:24
