При испытании свай - итоговая осадка 4 см?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > При испытании свай - итоговая осадка 4 см?
Непрочитано 19.04.2012, 13:01 #1
Volodya
При натурном статическом испытании свай испытание сваи прекратили при осадке 4 мм (и сделали за одни (!!) сутки, хотя рывка более чем в 5 раз не было. Вопрос: в каких нормах прописано, что осадка должна доводиться до 4 см ??? Величину помню, а где есть - не могу найти. ГОСТ 5686-94 для вечномерзлых и талых грунтов не подходит, грунты обычные (центральная Украина).
Подскажите, плз, чем в данном случае руководствоваться?
Непрочитано 19.04.2012, 13:36
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Испытания проводятся до осадки 40 мм п 8.2.4. ДСТУ Б.В.2.1-1-95.
Происхождение этих 40 мм - отдельная тема и связана с предельно-допустимыми осадками сооружений.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 13:46
Volodya
Благодарю за ответ!
Единственное, что сбивает с толку: название п.8 - испытание талых грунтов.
Volodya вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 13:53
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Это как раз относится к Украине))
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 19:36
niisk
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
но только в весенний период))))
niisk вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Осадка буроинъекционных свай Анкл Бенц Основания и фундаменты 2 10.11.2011 16:10
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
Осадка свай Nana Основания и фундаменты 23 16.02.2007 10:27
