Групирование строк в таблице
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Групирование строк в таблице
Непрочитано 20.04.2012, 13:01 #1
Positron
Прошу помощи у программистов, нужен лисп для группировки подобных цифр в столбике таблицы. Во вложении подробное описание.
[IMG]http://s019.***********/i611/1204/be/f84f5d120fc5.jpg[/IMG]
Описание:
Исходные - у нас есть таблица, с несколькими колонками.
1. Требуется сгруппировать строки по заданной колонке.
2. Необходимо суммировать колонки в строк для каждой группы с удалением всех строк групп кроме 1й строки каждой группы.
3. Чистим таблицу от пустых строк.
P.S. И если можно чтоб по умолчанию делся лисп сразу 3 пункта, но можно было и указывать до 1го или до 2го ...
как бы запрос:
-"Делать 3 действия?:3" (только нажать Enter надо)
-"Делать 3 действия?:" ( соотвецтвено вводим другое значение если необходимо)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример 1.dwg (126.1 Кб, 2249 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.04.2012 в 17:29.
Непрочитано 20.04.2012, 13:24
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Посмотри здесь
http://forums.augi.com/showthread.ph...=1#post1168693
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 14:34
Positron
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
там чуток нето, блоки и выкусывание атрибутов блока в таблицу.
Мне над сортировка и суммирование ... я просто хз как программно реализовать сие чудо
Positron вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 19:30
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Вот взять бы первое сообщение - и в FAQ. В качестве примера того, как надо описывать свои просьбы
Positron,
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 20:10
Positron
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Positron,
м... исходя из того сколько мне помогли на форуме могу посодействовать если надо
Positron вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 21:25
gomer
строю, ломаю
Украина
похожая тема
gomer вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 23:24
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Попробуй вот это
[Выделить все]
(defun sum-and-groupby_qty (lst num / count countdata elem match tmp)
(while lst
(setq tmp (car lst))
(setq match (vl-remove-if-not '(lambda(x)(eq (nth num x)(nth num tmp) ))
					  lst))
(setq count (apply '+ (mapcar 'atoi (mapcar 'last  match))))
(setq elem (subst (itoa count) (last tmp)  tmp))
(setq countdata (cons elem countdata))
(setq lst (vl-remove-if '(lambda(x)(eq (nth num x)(nth num tmp) ))
					  lst))
(vl-sort countdata '(lambda(a b)(< (nth num a)(nth num b))))
(defun get-table-content (tbl / col cols data datum row rows start tmp)
  (setq	cols  (vla-get-columns tbl)
	rows  (vla-get-rows tbl)
	start rows
  (if (eq :vlax-true (vla-get-titlesuppressed tbl))
    (setq rows (1- rows))
  (if (eq :vlax-true (vla-get-headersuppressed tbl))
  (setq row (- start rows))
  (repeat rows
    (setq col 0)
    (repeat cols
      (setq datum (vla-gettext tbl row col))
      (setq tmp (cons datum tmp))
      (setq col (1+ col))
    (setq data (cons (reverse tmp) data))
    (setq tmp  nil)
    (setq row  (1+ row))
  (reverse data)
;;----------------------------   main part   --------------------------------;;
(defun C:GRPT  (/ cnt col cols data ent idx n num row rows tabledata tbl tmp)
(setq ent (entsel "\nSelect table :"))
(setq idx (getint "\nEnter a column number :"))
(setq idx (1- idx))
(setq tbl (vlax-ename->vla-object (car ent)))
 (setq tabledata (cddr (get-table-content tbl)))
(setq rows (vla-get-rows tbl))
(setq cols (vla-get-columns tbl))
(setq row 2)
(vla-put-regeneratetablesuppressed tbl :vlax-true)
(setq tabledata (sum-and-groupby_qty tabledata idx))
(setq n 0)
(setq data nil)
(foreach x  tabledata
  (setq x (append (list (itoa (+ n 1))) (cdr x)))
  (setq data (cons x data))
  (setq n (1+ n))
(setq data (reverse data))
(setq row 2)
  (setq num (length data))
(setq cnt (+ rows num))
(repeat num
  (setq tmp (car data))
(vla-InsertRowsAndInherit tbl row (- row 1) 1)
  (setq col 0)
  (while (< col cols)
    (vla-settext tbl row col (nth col tmp))
    (setq col (1+ col))
  (setq row (1+ row))
  (setq data (cdr data))
  (vla-deleterows tbl (+ num 2)(- rows num))
(vla-put-regeneratetablesuppressed tbl :vlax-false)
(princ)
(prompt "\n\t---\tStart command with GRPT\t---\n")
(prin1)
 (or (vl-load-com))
(princ)
~'o'~
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 20.04.2012 в 23:35.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 15:22
Positron
Попробуй вот это
[Выделить все]
(while lst
					  lst))
					  lst))
	start rows
  (repeat rows
    (setq col 0)
    (repeat cols
      (setq col (1+ col))
    (setq tmp  nil)
    (setq row  (1+ row))
  (reverse data)
(setq idx (1- idx))
(setq row 2)
(setq n 0)
(setq data nil)
  (setq n (1+ n))
(setq row 2)
(repeat num
  (setq col 0)
  (while (< col cols)
    (setq col (1+ col))
  (setq row (1+ row))
(princ)
(prin1)
 (or (vl-load-com))
(princ)
~'o'~
Огромное спасибо!
А можно ещё чуток усложнить, добавив в колонке цифры со значением типа "1000 x 500" и т.п. их по аналогии свисти в группы, а количество считать...
Во вложении пример
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример-2.dwg (787.7 Кб, 1707 просмотров)
Positron вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 17:53
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Попробуй заменить основную комманду:
[Выделить все]
(while lst
(setq match (vl-remove-if-not '(lambda(x)(equal x tmp 0.001) )
					  lst))
  (setq lst (vl-remove-if '(lambda(x)(equal  x tmp 0.001) )
					  lst))
(vl-sort countdata '(lambda(a b)(< (nth 0 a)(nth 0 b))))
	start rows
;;;  (if (eq :vlax-true (vla-get-titlesuppressed tbl))
;;;    (setq rows (1- rows))
;;;  (if (eq :vlax-true (vla-get-headersuppressed tbl))
  (repeat rows
    (setq col 0)
    (repeat cols
      (setq col (1+ col))
    (setq tmp  nil)
    (setq row  (1+ row))
  (reverse data)
(defun C:GRPT  (/   cnt col cols ent idx num row rows tabledata tbl tmp)
  (initget 6)
(setq idx (getint "\nEnter a column number <1>:"))
  (cond ((not idx)(setq idx 1)))
(setq idx (1- idx))
 (setq tabledata (get-table-content tbl))
(setq cnt rows)
(setq row 0)
(setq num (length tabledata))
  (vla-InsertRowsAndInherit tbl 0 0 num)
(repeat num
  (setq tmp (car tabledata))
  (setq col 0)
  (while (< col cols)
    (setq col (1+ col))
  (setq row (1+ row))
  (setq tabledata (cdr tabledata))
  (vla-deleterows tbl num cnt)
(princ)
(prin1)
 (or (vl-load-com))
(princ)
~'o'~
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 22.04.2012 в 10:20.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 19:42
Positron
- выбрал таблицу
- 1 Enter по умолчанию 1 стоит,
- результат:
Command: GRPT
Select table :
; error: no function definition: GET-TABLE-CONTENT
м... мож чо не так делаю?
Positron вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 20:43
1 | #11
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от Positron Посмотреть сообщение
Я же сказал - замени только основную команду GRPT,
остальные субрутины оставь как есть
Что непонятно?
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 21:54
Positron
Что непонятно?
Сори, упустил... работает ток не все пощитало, вот пример до и после.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример-3.dwg (657.9 Кб, 1709 просмотров)
Positron вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 23:12
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Смотри код в посте #9
(У тебя изменяются условия в таблице, поэтому сделал для рисунка Пример-3.dwg,
если опять будешь чего менять, тогда переделывай сам)
~'o'~
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 22.04.2012 в 10:24.
Непрочитано 28.06.2012, 08:21
ashas-
Здраствуйте, прошу прощения, если задаю вопрос не в той теме. Но мои поиски наиболее подходящей потерпели фиаско .
Вопрос. Где находится информация о том какие ячейки(столбцы) в таблице объединины, и как достать эту информацию с помощью автолиспа?
ashas- вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 10:28
1 | #15
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Смотри функцию:
[Выделить все]
(vla-IsMergedCell tableobj row col 'minRow 'maxRow 'minCol 'maxCol)
не забудь про одиночные кавычки
~'o'~
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 28.06.2012 в 11:12.
Непрочитано 28.06.2012, 10:37
1 | #16
Дима_
Продуман
Питер
только они нужны у последних 4 аргументов (у row и col - не надо).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 10:50
ashas-
Олег (jr.), Дима_. Благодарю .
ashas- вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 18:06
Positron
удалил дабы оформить луче и не отвекать других плохо оформленым вопросом, сильно извеняюсь
Последний раз редактировалось Positron, 03.05.2013 в 18:34.
Positron вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 18:22
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Извини даже смотреть не буду,
не показал что должно получиться в результате
или ты думаешь остальные будут это делать за тебя?
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 18:26
Positron
Прошу помощи в решении задачи.
Простите меня за неправильно заданный вопрос, постарался исправить, (грамматику не проверял), но суть задачи постарался написать максимально понятно (как себе представляю алгоритм). Пример во вложении.
Благодарю за поправку, буду расти над собой и не ленится.
P.S. Подскажите пожалуйста еще по поводу подачи вопроса, как лучше его оформлять кратко дабы не перегружать вопрос или описывать по каждому шагу чтоб было подробней?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример-6.dwg (227.2 Кб, 1430 просмотров)
Последний раз редактировалось Positron, 03.05.2013 в 19:32.
Positron вне форума
Сортировка строк в таблице автокада Crane AutoCAD 4 02.02.2010 02:12
Размер текста в таблице, связанной с файлом Excel TheMouther AutoCAD 2 09.12.2009 08:19
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? Elbrus AutoCAD 8 03.11.2009 10:59
Можно ли править количество строк в таблице? XYZ AutoCAD 5 05.05.2009 21:19
