Подбор сечения в скаде?
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Не-а, СКАД не глючит... Не вдаваясь в вопросы корректности сборки схемы(все узлы - жесткие!!!, обратите внимание), мой СКАД (лицензионный) выдал К=1,04 при критическом факторе "предельная гибкость в плоскости XOZ (в плоскости рамы). Для 40К2 - длинноват ваш стержень, не проходит по гибкости!!!(фактическая длина(высота) колонны - 13,68м, а расчетная в плоскости рамы при заделке внизу и шарнире вверху - 13,68х2=???.
Вам нужно развивать сечение в плоскости рамы - назначить(варианты): а) двутавр типа Б большей высоты в плоскости рамы(при шарнире вверху и заделке внизу из плоскости); б) сварной двутавр..... в) составное сечение из двух двутавров(не самый лучший вариант). P.S. Кстати NormCAD(лицензионный) - выдал аналогичный результат: Расчет сжато-изогнутых колонн (двутавр) Информация о расчете: Код:
![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.04.2012 в 14:09. Причина: ... |
Слишком "длинный" Ваш стержень для этого сечения... Гибкость = 156,...! А вы назначаете предельную гибкость =150. Даже если Вы нагрузите Вашу колонну N=1кг и М=1кг/м, - результат будет тот же. А нажимание кнопок в СКАДе
ТИСИЗ, в связевом блоке расчетные длины проверьте. У Вас 2 в плоскости и 2 из плоскости, а должно быть 1/2= 0.5 ( распоркой бьём пополам). Можете тогда уж сократить расчетную длину из плоскости до 0.5 протянув распорки по всему цеху приняв к расчету тип Ш или Б. И проверьте Ry для стали, в крайнем случае введите вручную.
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Скажем так не похоже....
Я бы сказал что она собрана неадекватна: - при фермах "молодечно" опирание шарнирное, - связи шарнирно крепятся, - при 345 стали, расчетной длине 1 в обоих плоскостях, колонна в осях А/2 проходит 0,901 по предельной гибкости в плоскости OXY, если раскрепить по центру, то 0,522... - фермы не стоит считать как отдельные элементы от узла до узла, надо брать весь пояс и проверять его.... и т.д.... Цитата:
2 это будет для свободно стоящей стойки... |
при однопролетных рамах с шарнирным опиранием ригеля на колонны обе стойки могут потерять устойчивость одновременно. расстояние между точками перегиба при деформации и начале потери устойчивости - удвоенная геометрическая длина, рама - свободная. коэф. расч. длины мю = 2
Offtop: По новому СП. 16 рама считается несвободной если тело ( каркас) , к которому присоединена рассматриваемая рама, снижает горизонтальные перемещения в 5 раз
Подскажите пожалуйста где это можно прочитать?
Горев, Кузнецов
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Постпроцессор в скаде проверка сечения | ТИСИЗ | SCAD | 2 | 04.12.2011 21:22 |
подбор сечения ригеля | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.08.2011 11:35 |
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) | viqa | Лира / Лира-САПР | 8 | 11.03.2010 19:19 |
