3D,как сделать фигуру переменного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D,как сделать фигуру переменного сечения
Непрочитано 28.04.2012, 09:09 #1
Верра
Как сделать объемную фигуру, если есть основание верхнее, нижнее и высота? Помогите, пожалуйста.
Тип файла: dwg
DWG 2007
объем.dwg (100.0 Кб, 1559 просмотров)
Непрочитано 28.04.2012, 09:53
_loft
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 10:41
Верра
А можно попросить сделать объемную фигуру по моим данным для примера? Заранее спасибо.
Верра вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 10:57
1 | #4
а какие там данные? там несколько тел и два "цветочка".
цветочки превратите в области _region разнесите их по высоте и _loft
Непрочитано 28.04.2012, 11:04
1 | #5
CaMoCAD
Зелик
С наступающими всех
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 16:49
Olympius
мне помогите пожалуйста, или подскажите как начертить эту штуку в 3d
Тип файла: dwg
DWG 2010
штука.dwg (2.20 Мб, 1554 просмотров)
Olympius вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 17:08
atol
Сообщение от Olympius Посмотреть сообщение
Ну и где здесь вид спереди-сверху-сбоку? Или надо 2 штуки (смотрю ни размеры ни проекции линий не совпадают)?
Пробуй стандартные команды объединения-вычитания-пересечения, если никак не придумаешь набор последовательных сечений. Как в скульптуре - берешь камень и отсекаешь все лишнее.
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 10:54
Olympius
Это чуть-чуть поподробнее. Мне необходимо понять сколько примерный объём этой штуки. Заранее спасибо. Если бы Вы могли бы объяснить последовательность действий в 3D AUtoCad,( дело в том что не разу не чертила в этом) я была бы Вам безумно благодарна.
Тип файла: dwg
DWG 2010
штука2.dwg (2.43 Мб, 1544 просмотров)
единственное время, которое у вас есть - сейчас, единственное место - здесь.
Olympius вне форума
Расчет балки переменного сечения (SCAD) - неверна геом. форма элементов. Помогите! Fraqtal SCAD 12 11.11.2011 16:36
ЖБ балка переменного сечения Artiznov Железобетонные конструкции 6 25.04.2008 14:01
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
Как в AutoCad`e 2008, в 3D сделать такую фигуру bump AutoCAD 8 27.12.2007 16:34
как в solidworks при создание сечения, сделать видимыми детали лежащие на оси? jeniabell SolidWorks 2 30.10.2007 13:15
