Расчёт смещения зубчатых колёс
Я и вправду не знаю, откуда всё это брать, поэтому и спрашиваю, всё, что я смотрел, относилось к инженерной графике.
Открыл Чернавский С.А. Курсовое проектирование деталей машин 1988, в разделе зубчатых передач расчёт на контактную выносливость и выносливость при изгибе, только это... Просто нам прочитали курс самой общей инженерной графики, и в курсовой мне попалась зубчатая передача, поэтому я и не знаю, откуда всё это берётся, поэтому спрашиваю вас об этом. Последний раз редактировалось Tmin10, 30.04.2012 в 18:24. |
Этот предмет действительно не ДЕТАЛИ МАШИН, а ТЕОРМЕХ. Раздел "Синтез зубчатой передачи". Посмотри пока здесь: http://window.edu.ru/library/pdf2txt/783/64783/35874
а здесь наверное проще: http://www.spravconstr.ru/html/v2/pa...rs4/ckm41.html Последний раз редактировалось STAJOR, 30.04.2012 в 23:04. |
РОССИЯ
Вот Вам пример: http://irbis.bti.secna.ru/doc1/2009/Data/3_18_6.html. , а вот еще немного теории: http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/u...u_lectures.pdf (пункт 6.1). Надеюсь поможет. Надеюсь Вы понимаете почему в Вашем случае требуется коррекция и для чего она делается.
хочется сказать что зубья рисуют только в Теории Машин и Механизмов, в Теоретической механике этим не страдают (если только из этих наук не слепят быстрорастворимую кашу для студентов). Это я к чему, коли это не ТММ, то _зубья_не_рисуются_ - смотрите учебник по черчению. Расчет смещений это уже другой вопрос (а на картинке кстати все вполне съедобно выглядит)
P.S. А чего это зуб у колеса выше на 0,8мм того что ему положено по закону? (1,25+1)*2=4,5мм а на картинке 5,3 (прицелился по делительным диаметрам) Последний раз редактировалось Fogel, 02.05.2012 в 06:11. |
Инженегр-констбезруктор Регистрация: 12.11.2010
Красноярск
Последний раз редактировалось void2005, 11.06.2013 в 05:12. |
Зубья рисую для сборочного чертежа в виде 3D модели.
Зубья колеса рисовал так: Диаметр вершин зубьев: 116 мм Диаметр впадин зубьев 107 мм Всё по формулам... Да, вы правы, что то не то... На 0.86 мм разницы было. Последний раз редактировалось Tmin10, 02.05.2012 в 14:25. |
http://bse.sci-lib.com/article064960.html Здесь нормально всё описано с иллюстрациями (не графики).
Когда нарезают шестерни с числом зубьев меньше допустимого, происходит утонение зуба малой шестерни (если посмотришь на свою же картинку в #1, видно даже не вооруженным глазом) плюс к этому при работе происходит подрезание ножки зуба шестерни, т.е. такая шестерня долго не проработает. Чтобы избежать этого вводится высотная коррекция именно высотная, что это такое. При высотной коррекции происходит уменьшение врезания зуборезного инструмента в малую шестерню, соответственно на большой шестерни происходит увеличение врезания зуборезного инструмента на те же величину. На сколько я помню, это как раз и есть коэффициент коррекции. При этом происходит увеличение толщины зубьев малой шестерни и утонение зубьев большой, межцентровое расстояние остается прежним. Высотная коррекция самая простая для расчетов, формулы есть практически во всех справочниках конструктора, единственное что может запутать, это выбор самой величины коррекции, дело в том что есть ГОСТ 16532-70 и в нем есть рекомендации по выбору этого коэффициента (см. картинку), по этому выбору как раз и сделан расчет в посте 8, но есть и другой (см. вторую картинку) из поста 6 http://irbis.bti.secna.ru/doc1/2009/Data/3_18_6.html Какой выберешь это уже зависит от подхода и требований преподавателей, я как конструктор выбрал бы по ГОСТ. Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 03.05.2012 в 09:11. |
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
