Расположение вертикальных связей
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Горизонтальные нагрузки должны передаваться связями на фундамент.
Вам достаточно поставить связи в одном шаге, а не во всех. Колонны на Вашей схеме надо повернуть в плане на 90 градусов (максимальный момент инерции должен быть в плоскости рамы). |
Спасибо за помощь! Исправил схему. Поставил связи понизу там, где это возможно. Возможна ли такая конфигурация? Или связи должны быть все же в одном пролете? Может есть пункт нормативного документа, чтобы я мог на него упирать в разговоре с технологами?
Поволжье
Посмотрите справочники по мет.конструкциям и серии на производственные здания в стальном каркасе, этого материала много в даунлоаде.
Вообще, делается связевой блок в одном шаге колонн (для Вашего случая) лушче всего в середине здания, но можно и с краю и полностью от фундамента до покрытия и по по покрытию. В остальных шагах оставляйте только распорки. |
что до существа вопроса, то почему бы вам не попробовать поставить портальные связи? как минимум в местах расположения оборудования? как правило, в этом случае все остаются довольны ![]() по типу варианта справа
всё знаю, но ничего не помню Последний раз редактировалось Versus, 05.05.2012 в 03:03. |
Необходимо обосновать достаточность пространственной жесткости каркаса при отсустствии вертикальных связей | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 30.10.2013 15:43 |
Применение вертикальных связей в форме подкосов | Mst_61 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.05.2012 18:35 |
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.09.2008 16:19 |
Ж/Б каркас без вертикальных связей? | Курмышанец | Расчетные программы | 42 | 30.11.2007 06:26 |
