Максимальный прогиб подкрановой балки
eilukha,
А с помощью линий влияния не пробовали? Из МКЭ комплексов RSA (Robot Structural Analysis) может помочь вам построить ЛВ. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Offtop: Текст удален
Для однопролетной балки вопрос решается в любом мкэ комплексе за 15 мин. Даже без линий влияния. Даже в сателлите Кристалл или Арбат. Простым перебором невыгодных расположений катков. Имхо. Последний раз редактировалось and.rey, 09.05.2012 в 23:01. Причина: Убрал свой "наезд" |
Ну чего позор?
Можно посмотреть в учебниках по МК, а можно и линии влияния (я проверял и в рукопашную и сателитами). В сериях на подкрановые балки даны схемы загружений - можно там посмотреть. |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
В принципе, если задаться целью, можно такую задачу решить с помощью математики. Например, для однопролётной шарнирно опёртой балки пролётом L=a+b при силе Р, приложенной на расстоянии а от левой, и, соответственно b от правой опоры, прогиб в произвольной точке с текущей координатой х равен:
при x<a f=(Pbx/6EIL)*(L^2 - b^2 - x^2) при x>a f=(Pa(l-x)/6EIL)*(2Lx - a^2 - x^2) ( Списано с Улицкого ). Теперь можно взгромоздить крановые нагрузки на балку с привязкой левого груза Aх, с помощью приведенных выше формул составить уравнение прогибов в общем виде для выбранных участков балки, и приравнять к нулю его производную. Решением этого уравнения как раз и будет то самое х, где прогиб максимален. ( Если он попал в пределы рассматриваемого участка ). Потом принять другое Ах и ещё раз просчитать. И так до посинения. Можно ещё добавить распределённую нагрузку g от веса балки, рельсов с креплениями, тормозных конструкций, если они есть. Тогда в уравнении прогибов добавится слагаемое f=(gx/24EI)*(L^3 - 2Lx^2 + x^3). Но, мне кажется, что проще подвигать туда-сюда крановые нагрузки и методом научного тыка, с помощью многократных расчётов на Лире/Скаде выловить это место. Последний раз редактировалось Yu Mo, 08.05.2012 в 17:55. |
Разве прогибы разрезных подкрановых балок не по формуле ML^2/10EJ считаются? Пролет и изгибная жесткость постоянны, значит, для максимального прогиба нужен максимально возможный изгибающий момент. Вот и пригодится правило Винклера.
По-моему, ответ на главный вопрос автора (если конечно используется только один кран) - расположить одно из колес в середине пролета. Или сам кран расположить симметрично относительно пролета: как я считал вручную, максимальные моменты будут одинаковыми в этих случаях. Предложение воспользоваться линией влияния момента в середине пролета не такое уж плохое. А согласно правилу Винклера, наибольший момент будет под силой, ближайшей к середине пролета. Погрешность должна быть очень небольшой. |
Донецк
Не за что. Не такая она и хорошая, эта идея. Здесь получается два переменных параметра, один - привязка левого груза Ах, другой - привязка точки максимального прогиба х. Задача сводится к нахождению максимума функции двух переменных. Не для слабых духом это. Для конкретного объекта можно было бы это упростить, назначив, например, точку максимального прогиба в середине балки. А для реализации автоматизации расчётов хочется, чтобы точно. Ну, может внутрипрограммно заставить машину ( она железная ) просчитать чёртову уйму расчётов с различной привязкой Ах ( шаг 10 мм ) будет проще ? Потом выберет худший случай.
Поскольку нагрузки от колес крана, как правило, представляют собой систему сил симметричную относительно своей равнодействующей, то сдвинув систему сил таким образом чтобы равнодействующая попала в центр балки получите такое положение этой системы сил, при котором прогиб балки будет максимальным. Как вам эта гипотеза? Между прочим формула из поста 7: для разрезной балки максимальный прогиб f= ML^2/10EJ приведена в книге Горева том 2 стр 179 формула 2.74 . И там М - это изгибающий момент в балке от нагрузки (нормативной) одного крана. Последний раз редактировалось Leonid555, 09.05.2012 в 20:54. |
Ну-у-у, вы теоретическое ищете! Тогда будем считать, что я погорячился. Для практических расчетов думаю, достаточно быстро будет простого перебора через (0.00...01)L, что Вам уже и предложили. Приношу свои извинения автору темы.
![]() ![]() Последний раз редактировалось and.rey, 09.05.2012 в 23:07. |
Придется вычислять прогиб с середине, там и формулы по-удобнее. |
г. Курск
Если у вас такие большие расстояния между колесами, то при попытках двигать кран вдоль балки крайние колеса будут выкатываться за пределы балки. И задача будет мгновенно меняться - изменяется число и положение сил на балке, ну и меняется положение и значение их равнодействующей. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
если речь идет об автоматизации расчета - то нужно не выпендриваться с теориями мах прогиба а аккуратно сделать полный перебор всех сечений балок с шагом (который можно и предложить задать пользователю) 1-5см, при этом для каждого сечения записать все проверки: прочность верх. пояса, нижн. пояса, верхней зоны стенки, выносливость, устойчивость стенки и т.д. и машина должна выдавать мах напряжения по формуле с указанием координаты, где это происходит.
для шарнирной подкрановой еще в союзе на искрах была программа РПБ, позже я сделал для себя и друзей в дпск в на qb45-бейсике под дос аналогичную, срисовав с искровской методу ввода данных и выдачи результатов. так как прогиб далеко не всегда самое главное, всех вполне устраивало f= ML^2/10EJ |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 12.05.2012 в 01:36. |
СКАД. Моделирование совместной работы подкрановой и тормозной балки. | Yuzer | SCAD | 3 | 18.11.2011 21:57 |
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. | DS_nick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.08.2011 10:18 |
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну | Sew | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.10.2010 02:06 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
