Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн?
инженер проектировщик
Запорожье
беларусь
можно если
1.шаг колонн не превышает опустимого пролета панели 2.толщина металла колонн небольшая, одно дело устанавливать саморезы в 3-4 мм сталь, другое толщина полки колонны, и хороше если не низколегированная сталь |
Можно, почему нет...
Толщина металла в колоннах всегда большая, и никак не 3-4мм ![]() |
Приходилось пристреливать лист 11м (полка двутавра № 40 Б1 СТО АСЧМ 20-93) пистолетом. Делал сам. Не верите, проверьте сами. Патроны Д4. Ими можно пристрелить к колонне или балке полосу или лист толщиной 2-3мм. А потом (по бокам колонны, не задевая её) к этому листу вертите саморезы любимым шуруповёртом. Мужик, который меня этому научил, говорил, что патроном Д4 он пристреливал тонкий лист к толщине 14мм. Может врёт насчёт 14мм, не знаю. Но 11 мм-ю сталь данный патрон бьёт как фанеру, только в путь.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
1. Если окон нет вообще.
2. Если окна легкие, при теплом климате. Крепление тяжелых окон со стеклопакетами напрямую к сендвичам без фахверка по узлам типа "Кузнецк" хлипковато получается.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
ветровые ригели выручают если шаг колонн<=9м, иначе фахверк экономичнее будет
Доброта спасет мир. |
А если в лист 1,5-2мм двумя ударами молотка вогнать кернер, то даже сверлить не надо. Сразу винтите саморез. И всех делов. Только гораздо проще, если это делаете Вы лично. А если это делает кто-то по Вашей инструкции, то надо написать, что кернер не рукой надо держать, а пассатижами. А то он ударит себе по пальчику, а Вы объяснительную будете писать, почему у рабочего пассатижей не было. И ещё написать, что кернер вгоняется в лист острым концом, а не тупым. И взять у всех подписи, что они с Вашей инструкцией ознакомлены. И хранить их подписи.
У нас же как обычно бывает: дают случайным людям объём работ и спрашивают, что надо. А люди электродрель видят первый раз в жизни. Потом спрашивают всех знакомых. Потом просят: газорезку, трансформатор, гиперболоид инженера Гарина, противотанковый гранатомёт... Потом оказывается, что вместо гранатомёта нужен был обыкновенный пробойник. И переноска 20м. А вместо гиперболоида - таинственное "зарядное устройство" для шуруповёрта, пассатижи и молоток. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
