Возможно ли перенести координаты из таблицы в каде, в текстовый вид?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли перенести координаты из таблицы в каде, в текстовый вид?
Непрочитано 11.05.2012, 08:35 #1
Disayner
Инженер-геодезист
Утро доброе.
Все думаю сталкивались с подобным. Подали таблицу координат, которая находится в каде, и заполнять её вручную в прибор ой как не хочется. В моем случае это не сваи, это ССО(свето-сигнальные огни) на аэродроме. Степень ответственности очень большая, нае..ся не правильно разобьешь огонь на бетоне, будет очень печально. Итак, вопрос в этом собственно и состоит, возможно ли из такой таблицы перевести данные в текстовый файл или экселевский?
П.С. я не опытный пользователь автокада, знаю лишь азы можно сказать, поэтому не надо поднимать на меня шум, если было подобное или это легко делается, полазил чутка в интернете не нашел, поэтому обратился сюда.
Непрочитано 11.05.2012, 09:01
VVA
Инженер LISP
1. Выделить таблицу, щелкнуть правой клавишей мыши, выбрать "Экспорт"
2. В командной строке набрать _TABLEEXPORT (ЭКСПОРТТАБЛ)
PS. Добро пожаловать на форум
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 09:21
Disayner
Инженер-геодезист
Тут не созданная таблица с координатами, по видимому делали иначе.
Приложил картинку, экспорта нету.
Спасибо, надо же когда то начинать совершенствовать свои познания в том, с чем работаешь.
Disayner вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 09:39
VVA
Инженер LISP
-PL_export-to-excel Функция экспорта данных из таблиц «нарисованных» примитивами, из Autocad в Excel, версия: 0.95
Здесь обсуждали все варианты Преобразование таблиц из "старых" версий в таблицы AutoCAD 2008 и
Как в AutoCAD преобразовать текст в таблицу?
Последний раз редактировалось VVA, 11.05.2012 в 12:36.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 13:27
Disayner
Инженер-геодезист
Спасибо большое за ссылки, координаты вытаскивает, жаль без названий, но это уже не такая проблема.
Disayner вне форума
Таблицы автокада. Возможно ли автозаполнение, как в Exel? луки AutoCAD 14 17.06.2017 02:48
Возможно ли привести к модулю координаты всех точек чертежа автокада megabeton Программирование 11 07.02.2017 18:24
Команда ID выдаёт полярные координаты - это возможно? Baires AutoCAD 1 14.12.2010 20:37
Автоматическое создание таблицы координат. Возможно ли? Geocid AutoCAD 6 10.02.2010 15:17
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
