Не работает предварительный выбор при панаромировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает предварительный выбор при панаромировании
Непрочитано 15.05.2012, 12:32 #1
Клетчатый
Работаю в пространстве листа. В видовом экране (экран заблокирован) захожу в "модель", выделяю объект, при попытке панаромирования, выбор объектов пропадает. При чём при зуммировании этого не наблюдается. Глюк замечен не во всех файлах, а только в паре последних, в "тяжёлых" , хотя дело может и не в весе, т.к. раньше, работая даже на дохлых компах такого не замечал. Может дело в настройках? Автокад-2012 , английский. Заранее благодарю за помощь
Непрочитано 15.05.2012, 16:23
proteirei
Аналогичная ситуация в русском автокаде 2012. Не вижу только проблемы, почему не использовать третью кнопку мыши (зажать колесико, и перемещать файл куда надо)?
Или его нету?!
proteirei вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 13:51
Клетчатый
именно колёсиком и панарамирую. Судя по всему это глюк Автокада2012, т.к. на версии2011 (на том же компе и на других) он не наблюдается
Клетчатый вне форума
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу TararykovDG LISP 18 21.01.2021 12:35
Быстрый выбор и аннотация Вовочка AutoCAD 24 16.07.2014 14:34
Не работает кнопка delete Askerovich AutoCAD 56 14.07.2014 16:22
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
