Расчетная нагрузка на горизонтальную проекцию покрытия
Челябинск->Москва<->Бомбей
Снеговую нагрузку привели к общему виду, когда сначал определяется нормативное значение (по вышеуказанной формуле), а потом умножается на коэффициент надежности по снеговой нагрузке, равный 1,4, поэтому по сути получается что берется начальная цифра из таблицы 10.1, 320 в вашем случае, ну и на мю соответствующий. Хотя, конечно, если быть точным получается 313,6 надо брать.
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Расчетная длина балки покрытия | Nastya.Ti | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 01.07.2015 10:30 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |
Снеговая нагрузка в расчете легкосбрасываемого покрытия | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.03.2012 09:35 |
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий | Domovoj | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.06.2011 10:54 |
