Снеговая нагрузка в расчете легкосбрасываемого покрытия
инженер-проектировщик
Так-то оно так, но приходят такие мысли:
1. Не каждая лёгкая конструкция выдержит снег с мю=4, например. Под тот же профлист нужно будет ставить прогоны с шагом чуть больше метра. Да и прогоны из-за фи-балочного получатся ого-го! 2. Чтобы собрать на кровле 720 кгс/м2 снега нужно ну очень сильно постараться - как природе, так и эксплуатирующей службе. Даже 180 скопить надо хорошо постараться. 3. Весь замысел с легкосбрасываемостью при наличии достаточного снега на кровле пропадает. Наверное, я зря мучаюсь. Вернее, решение это за вчера уже было выпущено и рассчитано на полный снег, но всё-таки хочется прояснить этот момент на будущее.
720 кг/кв м не очень много для, например, VIII снегового района с его 560 кг/кв м.
и снеговой мешочик получается до 2240 кг/кв м, а для навесиков- ещё больше. Мы там уже заканчиваем проектирование. Некоторые сооружения уже построены, остальные- в процессе. PS количество и сечение прогонов на лёгкосбрасываемость кровли не влияет. Считать следует на полную нагрузку исходя из учёта банального человеческого фактора: забыл, не смог, не успел Последний раз редактировалось Хмурый, 23.03.2012 в 09:24. |
Ну так и сделали. Просто закралось сомнение... Всем спасибо!
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
обычно этот снег таджики сгребают на прилегающие участки кровли. имхо нельзя на кровле писать примечания по очистке от снега участков.
куплю справку |
Ну это само собой, всё покрытие. Если уж загнали на крышу таджиков, пусть по-полной шуршат!
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
в нормах нет ничего про таджиков. По вашей логике вообще нельзя делать легкосбрасываемые кровли. По стенам согласен предпочтительней. Существуют варианты когда другого просто невозможно сделать, при реконструкции например.
я в не так давно имел разговор с различными заводами изготавливающими блоки (кат. А), соответственно предусматривающие ЛСК. Так вот в качестве ЛСК кровлю никто не использует, т.к. помимо нагрузки от снега...крыша просто течет. Поэтому используют также (к окнам, если имеются) конструкции стен. Выпадывает кусок стены. Один завод предусматривает люки в стенах и крепит их цепями, чтобы не улетали...соответственно подобрав площадь люков и участков стен.
питер
там достаточно уязвимое покрытие обычно, и ценой чистки снега в любом случае станет несколько протечек и снятие гарантии со всего покрытия.
куплю справку |
Снеговая нагрузка по СНиП | Zombie | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 10.09.2016 21:21 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
Ветровая нагрузка при расчете вантовой конструкции | Jeka | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.12.2005 20:21 |
Снеговая нагрузка | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.09.2003 13:26 |
