Как контролировать работу насосной станции по уровню водыв колодце?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как контролировать работу насосной станции по уровню водыв колодце?
Непрочитано 15.05.2012, 12:42 #1
apeyron2003
Суть задачи, есть не глубокий колодец около 4 метров, столб воды около 180-195 см. насосная станция резво качает воду от туда. за часа полтора-два выкачивает. единственный способ самоотключения и самовключения который я нашёл это попловковый выключатель который вовремя отключает воду не давая станции хватануть воздуха и работать в сухую.
Есть ли какая нибудь электроника где можно было бы разместить датчики и которые по уровню включали и выключали бы электрическую сеть? т.е. вода опустилась ниже критического уровня - цепь размыкается, поднялась до определённой отметки - цепь подключена.
буду рад любым советам.
Непрочитано 15.05.2012, 14:51
Main Urod
Что подразумевается под электроникой?
Датчиков сейчас полно, на любой вкус цвет, запах и кошелек. Тебе подойдут любые датчики с выходом типа "сухой контакт". Берешь два датчика, один ставишь на минимальный уровень, второй на максимальный. И пару реле чтобы при срабатывании верхнего датчика цепь насоса замыкалась и вставала на самоподхват, а при срабатывании нижнего самоподхват рвался.
Main Urod вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 15:47
Владимир.
Проектирую
Берешь два датчика
Думаю, что про это и остальное ТС и сам догадался.
А вот какие, как и где разместить эти датчики?
Владимир. вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 15:55
Михаил-КМ
А зачем с электроникой такие заморочки???
Разве двухпоплавковой схемы мало?
По-моему, чем топорнее, тем надежнее.
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 16:01
Main Urod
Серьезно?
Как и где никто кроме самого аффтара не ответит. Слишком мало он дал информации. Какой колодец, габариты, какой насос, как закреплен, сколько свободного места и т.д.
А про "какие", набираешь в яндексе "реле уровня" и тонешь в море информации. Как я уже говорил "на любой вкус цвет, запах и кошелек".
Кстати, многие погружники сейчас имеют либо встроенную защиту от сухого хода, либо конструктивную возможность поставить ее на насос.
Непрочитано 15.05.2012, 19:50
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от apeyron2003 Посмотреть сообщение
Угу, есть, тебе нужно всего-то купить щит автоматики в комплекте с датчиками и подключить от него насос, ребят проектирующих и собирающих такие щиты сейчас полно.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 09:08
apeyron2003
Серьезно?
Колодец сделан из сруба лиственницы, квадратным сечением внутри со стороной где то 95 см. столб воды 185 см примерно. Глубина от поверхности около 4 метров (может 4.5)
К сожалению познания в электронике у меня слабые (что то спаять смогу но с электронными схемами разбираюсь тяжело). Думал может есть готовые решения. В роли насоса выступает китайская поверхносная насосная станция Кратон AWP-01 (всасывание с 9 м., и до 3.6 куб в час). Пока справляется однопоплавковая система.
Вариант поставить "гидростоп" тоже не подходит, во первых если пойдёт воздух то станция наберёт воздуха и перед повторным включением придётся её наполнять по новой водой. да и надо сделать чтобы включалась автоматически по достижению уровня. (поплавковый переключатель подглючивает западают конаткты и может не сработать - хотя может это попался конкретный экземпляр такой).
apeyron2003 вне форума
Поделитесь чертежами насосной станции внутреннего противопожарного водопровода alldmc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2011 11:44
Общие указания к насосной станции в стадии Р SDream Инженерные сети 7 14.04.2011 10:32
Размещение насосной станции и склада реагентов. FerretLover Инженерные сети 2 18.02.2011 23:05
