Размещение насосной станции и склада реагентов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Размещение насосной станции и склада реагентов.
Непрочитано 22.11.2010, 14:35 #1
FerretLover
студентка-лошара
мск
Вопрос состоит в следующем. Можно ли над насосной разместить склад реагентов?
Здание 6х6м, на отметке 0,000 размещается все оборудование, кроме насосов. Насосы размещаются на отметке -5,000 в заглублении 2х6м. Для склада реагентов можно отвести место над насосами, больше негде.
Так можно сделать или придется расширять здание?
Непрочитано 22.11.2010, 22:13
KronSerg
Вода - моя работа
В твоем случае скорее всего можно, но ситуация не ясна, приложи чертеж, не забывай о необходимости наличия проходов и монтажной площадки, что за реагенты опять же не понятно, если это мокрое хранение чего-нибудь, то придётся делать пристройку.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 23:05
Macintosh
вот только технология хранения там своеобразная. может наоборот??
только под насосы плиту большую надо.
Macintosh вне форума
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Где взять значение нагрузок в строительный период, при возведении промышленного здания (насосной станции)? RrRR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.09.2009 13:20
Размещение насосной в подвале. Звукоизоляция Aleks ManaeFF Архитектура 8 25.04.2008 14:53
Типовой проект насосной станции водоснабжения lalex Разное 2 28.03.2007 12:57
