В каких случаях можно применять монолитный фундамент без арматуры?
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Если рачет по прочности проходит и нет "отягчающих обстоятельств" в виде просадочных, насыпных и им подобных грунтов (если речь идет о донецке - там есть такая "радость" как подработка) - можете не армировать ... только вот не стоит это делать - усадку еще никто не отменял)
Очень трудно "изогнуть" тумбу 600*600*500. Даже без арматуры, даже на насыпном грунте. И на пучинистом тоже. И даже на просадочном... Такое впечатление, что Вы, Artem0701, идиотов данного сайта вычисляете коварными вопросами. Ну, так я - первый идиот. Данный "монолитный фундамент" представляет собой половинку ФБС. И много у Вас таких монолитных фундаментов?
Есть еще такая вещь, как усадка бетона. При отсутствии арматуры в массивных конструкциях наблюдаются неприятные последствия
Добавил: Если монолитить штучные конструкции в размер фундаментного блока, то практика показывает отсутствие проблем. Усадка начинается, когда пытаются устроить массивные конструкции.
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 22.05.2012 в 16:13. |
di12, мы в 1993-1994гг лили бетонные стеновые блоки. Из арматуры - только петли. Заливаешь бетон в форму, потом кидаешь её на вибростол. Полминуты на столе - и кидаешь форму в сторону. Потом принимаешь следующую. Чем данный процесс отличается от производства монолитных блоков в деревянной опалубке на стройке? Разумеется, с тем же самым вибрированием. Усадочных трещин за полтора года работы не наблюдалось. Извините за тупой вопрос.
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? | Розмысл | Железобетонные конструкции | 9 | 14.08.2019 22:42 |
В каких случаях можно размещять парковку вплотную к жилому зданию | из 69 квартиры | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.04.2009 08:15 |
Фундамент монолитный | Pauk | Основания и фундаменты | 7 | 15.02.2009 17:52 |
В каких случаях можно не заполнять последнюю графу экспликации | Александр Шевелев | Архитектура | 5 | 27.09.2008 21:02 |
