Как сохранить в DOC файл, OLE2Frame объект Word вставленный в DWG?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как сохранить в DOC файл, OLE2Frame объект Word вставленный в DWG?
Непрочитано 25.05.2012, 16:10 #1
Enion
Доброго времени суток!
Необходимо извлечь из Autocad файла вставленный в него Word документ как OLE2Frame объект и сохранить его на диск как doc файл.
Этот фокус необходимо проделать через API автокада. Т.к. я работаю с автокадом из Delphi.
Спасибо всем помогающим и сочувствующим.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 17:52
Enion
Весь день копал интернет, нашел вот такой примерчик открытия Excel документа интегрированного в AutoCAD.
Sub TestItOut()
Dim testEnt As AcadEntity, pkPnt As Variant
ThisDrawing.Utility.GetEntity testEnt, pkPnt
If testEnt.ObjectName = "AcDbOle2Frame" Then _
openOle (testEnt.Handle)
End Sub
Sub openOle(entHandle As String)
Dim qM As String
qM = """"
ThisDrawing.SendCommand _
"(command " & qM & "SELECT" & qM & ") " & _
"(handent " & qM & entHandle & qM & ") " & _
"(command " & qM & "OLEOPEN" & qM & ") "
DoEvents
End Sub
Но у меня и этот фокус не выходит. Судя по коду по команде handent должен OLE объект должен выделиться чтобы затем его открыть командой OLEOPEN. Но этого не происходит.
Помогите кто может!
Enion вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 20:34
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Попробуй другой синтаксис:
[Выделить все]
Sub TestItOut()
 End Sub
 Dim qM As String
 qM = """"
 "(command " & qM & "SELECT" & qM & " " & _
 "(handent " & qM & entHandle & qM & ") " & qM & qM & _
 " " & qM & "OLEOPEN" & qM & ") "
 DoEvents
 End Sub
~'o'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 09:49
Enion
Олег (jr.), Спасибо большое! Сработало. Сейчас на Delphi у меня это выглядит так:
AcadApplication.ActiveDocument.SendCommand('(command "_SELECT" (handent "'+AcadObject.Handle+'") "" "_OLEOPEN")'+chr(13));
При выполнении OLE объект открывается в Word-е.
Остаются следующие проблемы:
1)При выполнении команды AutoCad визуализируется (на экране открывается окно AutoCad). При выполнении программы AutoCad должен оставаться в фоновом режиме.
2)В конечном итоге мне необходимо сохранить OLE объект в doc файл, а пока я научился только его открывать.
Поиски продолжаются, надеюсь я иду в правильном направлении. Если у кого есть идеи буду очень благодарен.
Enion вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 20:24
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Я к сожалению ничего не знаю как достать содержимое
OLE объекта, извини
~'o'~
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 14:43
Enion
Почти получилось.
Копирую в буфер обмена OLE объект Word командой:
AcadApplication.ActiveDocument.SendCommand('(command "_copyclip" (handent "'+AcadObject.Handle+'") "")'+chr(13));
И затем вставляю содержимое буфера в Word документ.
НО! Данная команда выполняется только 1 раз нормально. при втором выполнении вываливается ошибка автокада. Причём если её выполнить прям в командной строке AutoCad, то первое выполнении проходит без единой зацепки, сразу после выполнения в буфере оказывается фрагмент Word документа. А вот при втором выполнении (если в dwg файле несколько OLE объектов) выдаёт надпись <имя объекта:7EFD42D8> и ждёт ещё каких то действий "Enter" или "Esc"... По "Esc" вообще выдаёт надпись "Ошибка: функция отменена"...
Знатоки Lisp-a помогите пожалуйста!
Тут есть знатоки AutoLisp?
Последний раз редактировалось Enion, 31.05.2012 в 14:45.
Enion вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 15:56
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Засунуть в память оле объекты из чертежа можно так (для AutoCAD 2010-2012):
[Выделить все]
[DllImport("mfc90u.dll", CallingConvention = CallingConvention.ThisCall, EntryPoint = "#1572")]
public static extern void COleClientItem_CopyToClipboard(IntPtr thisClientItem, int bIncludeLink);
[DllImport("acdb18.dll", CallingConvention = CallingConvention.ThisCall,
	EntryPoint = "?getOleClientItem@AcDbOle2Frame@@QEBAPEAVCOleClientItem@@XZ")]
public static extern IntPtr AcDbOle2Frame_getOleClientItem(IntPtr thisOle2Frame);
[CommandMethod("c2c")]
public static void Copy2Clipboard() {
	Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
	Editor ed = doc.Editor;
	Database db = doc.Database;
	using (Transaction t = db.TransactionManager.StartTransaction()) {
		BlockTableRecord bt = t.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
		foreach (ObjectId id in bt) {
			if (id.ObjectClass.Name != "AcDbOle2Frame")
				continue;
			Ole2Frame oleFrame = t.GetObject(id, OpenMode.ForRead) as Ole2Frame;
			IntPtr ptrClientItem = AcDbOle2Frame_getOleClientItem(oleFrame.UnmanagedObject);
			COleClientItem_CopyToClipboard(ptrClientItem, 0);
		t.Commit();
Обрати внимание на версию автокада - под иные версии точки входа будут иными.
UPD
Для AutoCAD 2009 импортируемые функции следует определять так:
[Выделить все]
[DllImport("mfc80u.dll", CallingConvention = CallingConvention.ThisCall, EntryPoint = "#1532")]
[DllImport("acdb17.dll", CallingConvention = CallingConvention.ThisCall,
	EntryPoint = "?getOleClientItem@AcDbOle2Frame@@QBEPAVCOleClientItem@@XZ")]
Для AutoCAD 2013 смогу получить только дома, т.к. 2013-й установлен там.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
Последний раз редактировалось hwd, 07.06.2012 в 13:16.
hwd вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 09:15
rglx74
Приветствую и прошу прощения за оффтоп! Подскажите способ извлечения OLE (excel) объектов из чертежей dwg / dxf. Заранее СПАСИБО!
rglx74 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 10:32
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от rglx74 Посмотреть сообщение
Способ показан в #7 и ты это видел. Тебе остаётся извлечь то, что засунуто в буфер обмена (это аналог Ctrl + C, Ctrl + V).
Последний раз редактировалось hwd, 28.03.2013 в 10:38.
hwd вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 07:52
rglx74
hwd, Спасибо, а чем может быть вызвана ошибка "Не удается запустить приложение на сервере", после клика на объекте?
rglx74 вне форума
Как сохранить файл dwg в pdf ??? eclipse AutoCAD 64 30.06.2011 10:47
Вставленный в dwg растр *.jpg не выделяется как объект. vitalill AutoCAD 3 03.05.2011 13:56
Word 2007/2010 не открывает объект AutoCAD 2009 Andersenqwer Прочее. Программное обеспечение 3 20.12.2010 21:46
Какой программой редактировать файл dwg формата pavelP2009 AutoCAD 1 24.07.2009 19:41
Каким методом можно загрузить DWG файл? Trifon Программирование 1 21.01.2009 22:58
