Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков
Непрочитано 26.05.2012, 15:21 #1
Ktif72
Подскажите пожалуйста узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков. Объект - одноэтажное сооружение квадратной формы 10х10 м. состоящее из 2-х секций, разделенных кладкой
Может быть можно установить анкера между блоками и к ним приварить балку?
Последний раз редактировалось Ktif72, 26.05.2012 в 17:04.
Непрочитано 26.05.2012, 17:48
1 | #2
MasterZim
Монолитная бетонная подушка Lx200х220(h), размер подушки по ширине L - из расчета кирпича на смятие от опорной реакции балки.
Подушку со стороны улицы прикрыть пеноплексом 50мм.
То есть если кладка 510, то слои снаружи:
- кирпич 250мм
- утеплитель 50мм
- бетонная подушка 200мм.
К подушке крепить самоанкерующимися болтами. (под балкой пластина с отверстиями под болты), монтировать на свежеуложенный выравнивающий слой цем-песчаного раствора
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 18:06
Ktif72
Спасибо за ответ!
Ktif72 вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел опирания деревянной балки на колонну CTonbI4 Деревянные конструкции 1 27.01.2012 16:57
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Опорный узел металлической балки Nagay Металлические конструкции 5 01.08.2006 16:58
