Цифры в скобках, серия 2.440. Узлы на болтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Цифры в скобках, серия 2.440. Узлы на болтах
Непрочитано 30.05.2012, 16:39 #1
Kvush
Что-то я не догоняю, что означают цифры в скобках, например в таблице для 20ого узла из серии 2.440-2 выпуск 1.
Непрочитано 30.05.2012, 17:36
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
А Вы хоть текст то прочитали? Там же написано "См. п. 1 и 2 указаний на документе 11КМ". В п. 2 указаний 11КМ написано - вариант А - без учета изгибающего момента, вариант Б - с учетом изгибающего момента (в скобках). Теперь то догоняете???
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 18:26
Kvush
Я читал, но этого не заметил. Грубы вы как то в конце, да ну ладно. Спасибо за ответ.
А подскажите теперь что не так в моем узле? Возможен ли такой вариант или лучше все таки Вариант Б.
p.s. все равно не до конца ясно какой кроется смысл под вариантом А и вариантом Б с учетом момента на болты. Какой надо принимать и в каких случаях?
Последний раз редактировалось Kvush, 30.05.2012 в 18:40.
Kvush вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 18:41
ekspert
Барнаул
Лично мне симпатичнее вариант Б. В варианте А я бы обрезал верхний край фасонки, для скоса!
ekspert вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 19:11
Yuzer
Мозговой штурм
По варианту Б никто гнуть косоур не будет (или что там).
Слишком большой зазор - большие эскцентриситеты.
Если делать по варианту Б, то без промежуточной фасонки, а швеллер гнуть к самим болтам, так хоть приличней выглядит.
Крокодилисто все как-то.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 23:43
Kvush
Да это косоур.
Мне тоже показалось крокодилисто, когда я это нарисовал, а ведь с серии срисовывал. Видел я туже серию, только выпуск 6, там как раз узлы, про которые вы говорите, без промежуточной фасонки. Только там нет таблиц и все опирается на программу SDVIG, которая походу канула в небытие. Можно конечно и самому посчитать, но хотелось взять из серии. Я ей больше доверяю
А что все таки насчет смысла рассматривать в серии два варианта узлов, с моментом на болты и без? Я похоже все-таки не догнал
Их оба надо учитывать, или какой то один выбирать?
Последний раз редактировалось Kvush, 30.05.2012 в 23:49.
Kvush вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 00:24
Yuzer
Мозговой штурм
Крепление распорки и крепление балки. Есть разница в усилиях в узле?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 12:06
Kvush
Разница конечно есть. Но где четкая грань, разделяющая условия принятия того или другого решения?
Господа инженеры, помогите понять логику расчета этих узлов на болтах. Я считаю сейчас 2 типа узлов, 14 и 20 из серии.
Возникли вопросы.
1. для 14 узла, швеллера 18, по таблице Qпр 51кН. По формуле п.4 a) на листе 11КМ проверяю и не могу получить то же самое число что и у них. Получается что Nb при смятии меньше чем при срезе. Берем для смятия. Nb=Rbp*yb*d*0.43см (для смятия толщину стенки принял минимальную из таблицы 4.3мм)
Nb=4.69(т/см2)*0.8*2(см)*0.43(см)=3.22т (31.5кН), Qпр=2*31.5*0.9=56.7 кН. Пытался пойти обратным путем, при общих равных условиях, чтоб получить 51кН диаметр болта должен равняться 18мм. В серии же М20.
2. Опять насчет смысла цифр в скобках. Получается что вариантБ, который с учетом момента, наиболее худший. Тогда почему для того же 14ого узла катет шва в скобках меньше чем без скобок?
Kvush вне форума
Непрочитано 03.04.2021, 21:42
uimuim
Добрый вечер! Смотрю уже разобрались со значением в скобках. Может кто-нибудь пояснить откуда в 14 узле появляется момент в болтах? Показана только Q на болтовом соединении... я запутался...
uimuim вне форума
Непрочитано 03.04.2021, 22:39
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от uimuim Посмотреть сообщение
Другая картинка там должна быть.
SetQ вне форума
Непрочитано 03.04.2021, 22:54
uimuim
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
У вас получается слева уголок - жесткая заделка, и справа болты - жесткая заделка. Узел то шарнирным должен быть, что-то не клеится.
uimuim вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 11:48
Старый Дилетант
Дилетант
Нет. Для случая, когда уголок приварен к стенке, слева - шарнир благодаря гибкости стенки.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.04.2021 в 11:58.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 16:11
uimuim
Гибкость вертикальной стенки колонны/балки?
Последний раз редактировалось uimuim, 04.04.2021 в 18:59.
uimuim вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 20:21
Старый Дилетант
Дилетант
Да
Непрочитано 04.04.2021, 20:26
SetQ
Петрозаводск
Да, верно. Соединение на болтах становится жёстким для исключения двух шарниров через 65 мм.
SetQ вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
