свайный фундамент. сваи не погрузить в нужный слой
Düsseldorf
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Экспертизу проект проходил? 40х40см на 23 метра
![]() ![]() вес 1м2 этажа здания 2тонны, вот проверь, выдержит? Последний раз редактировалось Stranix, 31.05.2012 в 17:08. |
Dnepropetrovsk
Stranix
swell{d} -Лидерные скважины ничего не дадут, будут осыпаться, тем более вода у поверхности и песок. только время потеряете и деньги -23 м глубина совсем небольшая -скорее всего свая села на кровлю 9 го слоя и дальше не пойдет, ситуация которая встречается повсеместно. Еще может быть, что свая далеко от скважины и имеет место перепад кровли несущего слоя. Что делать. Если испытания показали нормальную несущую способность и в соответствии с нормами можно останавливать сваю там, где она остановилась, надо пересчитать по деформациям и если деформации удовлетворяют, а несущей способности сваи хватает, почему бы колеегиально (комиссионно) не принять решение о остановке свай там где они сейчас находятся и испытывались. Возможно будет необходимость уточнить геологию одной скважиной и удостовериться, что сваи сели на кровлю девятого слоя. Ну в общем этот вопрос должен решаться по месту, ну и при необходимости согласовываться с экспертом. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
замечания экспертизы на подходе. теоретически в проекте можно перезаложить ещё
несущая способность может и обеспечена, а вот с деформациями не всё так однозначно. боюсь, что потом могут поползти... но все согласны, что ИГЭ-7 со своим Il=0,81 не может служить основанием для моих свай? есть такой списочек вопросов и ответов: http://www.trest28.ru/voprosy_i_otvety_po_geotehniki так там написано, цитирую: Цитата:
Последний раз редактировалось swell{d}, 31.05.2012 в 17:38. |
Dnepropetrovsk
тогда надо доказать, что сваи сели именно на кровлю девятого слоя.
По результатам погружения сваи можно построить графики, которые четко должны отбить кровлю слоя девятого. При необходимости пробурить скважину именно у сваи. И если сваи сели на кровлю именно девятого слоя, проблем ни с кем быть не должно. И вообще в отчете о испытаниях желательно иметь рекомендации о том сколько несет свая и куда ее погружать, а не констатация фактов. |
Düsseldorf
1. может попробовать добить сваи после отдыха?
2. может установить в проекте количество ударов, при которых суммарный отказ должен быть меньше какой-то величины? вопрос только сколько ударов и какой отказ? |
Dnepropetrovsk
А вообще чтобы обосновать остановку свай там где они сейчас находятся надо первым делом внимательно изучить отчет о гелогических изысканиях непосредственно по слою 7. Возможно в отчете описываются некоторые переходные запесоченные зоны в нижней его части, что может служить обоснованием. В общем надо сначала подробно и неспеша изучить все материалы. |
Düsseldorf
Oleg, спасибо за ваши ответы
доп. переговорили с Гайдо. по его совету добавили в рабочку фразу, что подрядчик определяет расчётный отказ и согласовывает с нами. длину свай не трогаем, оставляем всё как есть - нормы есть нормы. Последний раз редактировалось swell{d}, 01.06.2012 в 13:27. |
Испытания свай статической вдавливающей нагрузкой не соответствуют разделу 8 ГОСТ 5686-94 p.s. (к слову) : Судя по осадке оголовка сваи и приложенной нагрузке грунты вокруг нижней области сваи остались незадействованы... Последний раз редактировалось olf_, 04.06.2012 в 12:16. |
Düsseldorf
Все же я за краткий вариант, т.к. слишком много нюансов (на которые не хочется тратить время и раскрывать в первом письме) и это не только 1,5Fd ... По ответу будет видно с кем имеем дело и внимательно ли они прочли и адекватно поняли раздел 8 ГОСТ 5686-94 (если "юлят" то во втором письме можно поконкретней прижать).
- обращаю внимание - т.е. возможно гораздо более 180 тонн (т.к. у Вас 120 тонн - всего лишь расчётная нагрузка на сваю..). Регистр - судя по предоставленным данным отдых составил 1 мес. (здесь вопросов нет) Последний раз редактировалось olf_, 04.06.2012 в 13:02. |
Düsseldorf
я вообще не доверяю стат.зондированию. но это мои собственные тараканы.
тем более, что они не дают информации по осадкам. да и потом, если сваи нагрузить нагрузкой по стат.зондированию, осадки больше 150мм будут. |
Dnepropetrovsk
При этом я уверен на 90%, что задавливаемые сваи остановятся выше, чем сейчас остановились забивные. Надо узнать у эксперта, чем вызванно такое решение. Цитата:
Могу предположить, что район строительства давно известен своей спецификой в части погружения как забивных, так и задавливаемых свай и вероятнее всего вы не первый, у кого сваи остановились в районе кровли девятого слоя (тобиш в нижней части седьмого слоя). Было бы неплохо вам получить доступ к архивной информации и узнать, какие решения принимались по зданиям в аналогичных условиях. Возможно есть какие-то письма госстроя или специализированных институтов непосредственно для данного района. Эта информация должна снять большинство имеющихся вопросов. |
Состав проекта на свайный фундамент | tokhot | Основания и фундаменты | 13 | 22.09.2015 10:33 |
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? | Nagay | Основания и фундаменты | 32 | 17.07.2013 09:31 |
Свайный фундамент??? | Michail | Основания и фундаменты | 2 | 28.01.2008 11:40 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |
