Свайный фундамент???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент???
Непрочитано 26.01.2008, 14:23 #1
Michail
Эх.....
Казахстан
Уважаемые проектировщикив, впервые сталкнулся со свайными фундаментами полезно много вопросов.
Проектирую группу домиков, фундаменты свайные по монолитному ростверку, без подвала, полы по грунту.
Грунты первый слой суглинок водонасыщенный, мощностью 5 метров. Е=7МПА
УГВ почти до поверхности
Затем пески средние 7-10 метров с E=30, затем крупные с теми же характеристиками, затем галечник. Статическое зондирование показало что на глубине 6-7 метров несущ. споб-сть 43 тонны. Моя нагрузка 20 т/м.
1.Почитав рецензии на форуме решил проходить первый слой а это 5-7 метров, до песков, правильно ли???
Делали геологию все как надо, статическое зондирование по
2. Кто должен указывать отказ сваи и молоты используемые, т.е. если должен я залажить на листах с фундаментам где взять характеристики машин, и что если не достанет пождрядчик нужную пересогласовывать???
3. Где нормируется сколько должно быть контрольных свай???
4. У домиков есть обяз. гараж на нем шаг свай в два раза увеличил(нагрузка примерно в 3 раза меньше, не хочеться просто в суглинке висеть, нормально ли ???
5. Кстати тут в соседней теме обсуждается, но тоже интересно грунты пучинистые, в геологии рекомендуют применить меры, где посмотреть можно по подробнее чем в пособии по свайным фундаментам???
6. Кто как делает веранду и крыльца на одном ростверке или раздельно???
Непрочитано 28.01.2008, 11:24
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Michail
Я понимаю сваи у Вас забивные.
Несущим слоем в Вашем случае будет песок с модулем деформации 30 мПа. По СНиП заглубление в данный слой не менее 0,5м (см. п. 7.10). Фактическую величину погружения покажет пробная забивка.
По вопросам:
1.Да.
2.Отказ и оборудование должна указать организация, которая будет проводить испытания руководствуясь возможностями строительной организации которая будет выполнять забивку свай либо Вы, если такой организации не будет.
В данном случае достаточно будет только динамических испытаний.
3.Колличество контрольных свай указано в СНиП 2.02.03-85, но их колличество зависит от формы объекта в плане и инженерно-геологических условий.
4.Ваше право как проектировщика. Лишь бы по расчету прошло.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 11:40
topos2
Петербург
5. http://dwg.ru/dnl/3369
topos2 вне форума
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
