Конструкция лестницы - вертикальной металлической переносной
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
где временно закреплять? Можете обычную лестницу взять по серии, думаю три метра - два человека поднимут. А закреплять на хилти, надо открутили и поставили. Все зависит от частоты перестановки
С уважением, Сеченов |
лестница с зацепом опирается низом на стену ГОСТ Р 53275-2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ.
см. Штурмовая лестница. Или приспособить складную лестницу как для подъёма на чердак, заодно с люком. Вот та- на пол опирается |
Уточнение: лестница в рабочем положении должна быть вертикальной. Иначе рабочий не пролезет в узкий люк.
Последний раз редактировалось Creator, 01.06.2012 в 17:42. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
небольшая схемка
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
в этом варианте максимизируется диаметр люка, чтобы максимально толстый монтажник пролазил. упор в пол в таком варианте предотвращает вращение лестницы относительно люка. Как я понял, обычная лестница не подходит, т.к. монтажник не влезет. Поэтому надо, чтобы лестница стояла вертикально. Хз как угадать - измерить рулеткой например.
А вы что, модератор? первая тема была создана в разделе "Поиск...", на случай если есть готовое решение. Вторая - в данном разделе, чтобы кто-нибудь поделился соображениями, как можно сделать лучше самому. Чувствуете разницу?
2. Обычную складную лестницу надо ставить под наклоном (чтобы человек не опрокинулся с лестницей на спину). А размеры люка столь малы, что это не даст монтажнику (а они у нас все упитанные) пролезть в люк. Цитата:
![]() Я хотел было приделать к верху лестницы струбцину, чтобы крепить ее за перекрытие. Но ваш вариант представляется более выигрышным. Еще подумаю, как доработать крепление рамки по краям люка. Вместо люка зачастую бывают отверстия: в основном квадратные или прямоугольные. В прямоугольные отверстия могут быть введены вертикально стоящие трубы больших диаметров, что сужает поперечное сечение. И в такие отверстия надо тоже залазить. Последний раз редактировалось Creator, 03.06.2012 в 08:33. |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Creator
Лестницу с зацепами используют спортсмены-пожарники (пожарно-прикладной спорт). Сегодня данная дисциплина не в почете, но инвентарь остался. Думаю, что Вам если не подарят такую лесенку, то продадут совсем недорого... С уважением, |
![]() Штурмовая лестница плоскостью тетив или нижним концом должна упираться в здание, образуя слегка отрицательный угол наклона (от вертикали). Без этого ее поведение будет непредсказуемым. Любителя пива 40 - 50 годов от роду, по такой лезть не заставишь. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
В вопросе не сказано, люк ведет в колодец или в камеру?
Видимо не в колодец, там обычно есть скобы. Не редко видел как устанавливают прямоугольные ж/б плиты с отверстием для люка и вот там то опоры для нижнего конца лестницы нет. Может подойдет складная верхняя опора, см. рис. |
Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 21.11.2012 14:48 |
Внешняя металлическая лестница может быть выше 2-го этажа?! | DJ AntOn | Архитектура | 4 | 01.07.2011 12:03 |
Полувинтовая металлическая лестница с деревянными ступенями. Как прикрепить ступени? | Beginner | Деревянные конструкции | 2 | 26.04.2009 20:13 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
П-образная 3-х маршевая металлическая лестница | pericl17 | Архитектура | 6 | 17.05.2007 11:47 |
