Кромки чугунной детали на чертеже, как обозначить?
В ТТ написать "неуказанные радиуса скругления кромок -столько-то", например.
Обычно -над основной надписью. Может, стоит пока повременить с черчением чугунных деталей?
Напиши лучше "Неуказанные литейные радиуса -2 (допустим) мм."
И почитай ГОСТ 2.316, там про ТТ подробно расписано. |
Классически пишется "Неуказаные литейные радиусы 10мм, литейные уклоны 10%" либо "неуказаные литейные радиусы и литейные уклоны по технологии изготовителя". Не стоит забывать что модель в литейке добывают из опоки, поэтому прямых стенок у нее не бывает (если только не льют по выплавляемой модели)
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
Не каждый лось рельсу перекусит |
Стенка может быть не только прямая, она может быть и бочкообразная и еще черт знает какая, весь вопрос только в том, как этот стержень потом из отливки вытаскивать.
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Есть и перфораторы для помощи выбивным решеткам, вопрос скорее стоит в том как опоку набить а потом вытащить модель с ровными стенками. Разумеется все решается при желании, но зачем заморачиваться там где это не нужно? Вечно, как дурак вымеряешь радиусы, скругления на чертеже... потом приходишь в модельный цех, а там мужик прибил пару реек по габариту, набрал глины в ладошку и все твои радиусы единым взмахом руки...
Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? | Antonyony | Машиностроение | 414 | 14.09.2021 16:46 |
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? | Ilyh@ | Машиностроение | 50 | 08.02.2017 08:32 |
Как обозначить на чертеже "чашу генуя" с бочком | dextron3 | Инженерные сети | 111 | 27.08.2012 22:58 |
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже | Qwizard | SolidWorks | 6 | 28.10.2010 18:26 |
